Евгений_СПН
- 2 Дек 2019
Маркировка платы e252242 ts-003 94v-0
Подскажите, у кого есть информация по данной микросхеме?
Стесняюсь спросить, сколько стоит эта лампа, что все светодиодыМаркировка платы e252242 ts-003 94v-0
а теперь надо упираться в поискзамены они
?информация по данной микросхеме?
микросхему 71nl7h04k
в таких лампах так не бываетСветодиоды все до одного сгорели
2. что говорит о том что неисправность вы не нашли и вполне могли добавить новыхпосле замены они не светятся
чем звонили?Светодиоды при прозвонке не показали падения напряжения.
чем звонили?
там светодиоды могут быть с падением напряжения 6,9,12 и более вольт!!!
а какая вам разница, вы же их все равно угробили когда меняли. да и работать в принципе любые будут, лишь бы ток не превысить.
ну я за старые и говорил, а новые тоже не факт, раз не горят
R4 и R5 в Вашем случае задают ток через диоды, просто выпаяйте резистор 1,8 Ома, оставив резистор 1 Ом - этого будет вполне достаточноУ знакомой вышел из строя потолочный светильник- драйвер жив, сгорели светодиоды. У меня есть б/у, но рабочая ленточка со светиками от подобного светильника, ее и поставлю взамен сгоревшей. Но хочется продлить срок службы светильника. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате драйвера изменить для понижения выходного тока?
И можно ли такие драйвера нагрузить чем нибудь другим для проверки тока после изменений номиналов схемы? У меня например есть несколько стабилитронов Д815, если я из них наберу цепочку примерно на 60 В и включу ее встречно, на пробой вместо ленты. Просто для замера выходного тока, чтобы случайно ленту не спалить.
Это что за тип соединения такой?параллельно сквозным
Это что за тип соединения такой?![]()
Это называется последовательное включение, а неполучается паровоз.
И это не правильно.параллельно сквозным
необходимо параллельно.полоски ... 7 штук,
вижу еже по картинке что так не вариантВот так
