Ремонт светодиодных ламп
Кому копейки, а кому...
Жену в прошлом году отматерил за пару выкинутых лампочек: диодную и сберегайку. Потому что из двух лампочек обычно получается одна рабочая. И еë цена не копейки, а 2-3 $. При средней зряплате в моей деревне 250 $. За полчаса возни с паяльником 1% месячной зарплаты - не такая уж и мелочь. К тому же интересно!
Это да!
Плохо только то, что очень большая номенклатура данного изделия, а различные части от разных ламп друг к другу не подходят. Приходится складировать абсолютно всех трупов, а потом подбирать абсолютно идентичные, но с разными неисправными частями. Благо, из строя выходят сами лапмы и драйверы примено поровну.
Ремонт на уровне чипов считаю нерентабельным кроме замены SMD-светодиодов.
Я проще поступаю: транзисторы и кондëры отдельно, светики отдельно. Зарядок от смартов несут много, бОльшая часть рассыпухи туда уходит.
А работы там на пять минут.
давайте не путать диодные лампы и люминесцентные сберегайки.., а жену можно и не материть, а любить (коль ума хватает у мужа), никто не собирается диоды на полную вытягивать по току в схемах, проблема диодов, была и остаётся в их производстве... и все это знают.. при нагреве анода отваливается золотой проводник, это происходит по тому, что …
не спасёт вас даже радиатор великого размера..
Леонид, а мы разве их путаем?
Чем принципиально отличаются дешëвые драйверы?
Мостик, кондëр, транс с примитивным генератором. Всë это переставляется. Остальные цепочки вылетают намного реже. Трансы тоже нет смысла перекидывать.. Светики я покупаю за копейки, б/у использую в других местах, в лампах обычно меняю все разом.
Можно уменьшить нагрев уменьшением тока через СД, несколько потеряв в световом потоке. Разве не так?
Офтоп не по теме. Как то принесли на ремонт зомбоящик со сгоревшей светодиодной подсветкой. Сгорела пара диодов, поменяли. Через месяц снова принесли, сгорела ещё пара. Уже других… Поменяли. Решил ток померить… 430 миллиампер!!! Сбавили ток до трёх сотен, уже полгода работает нормально. Это как свидетельство неоптимальных режимов работы подобных элементов
Вам хорошо! У нас они стоят 7 -9 евро, т.е. 8 -11$ и никакого финансового смысла покупать их не вижу, поскольку время окупаемости за счет низкого потребления эл.энергии превышает 10 лет. А 2шт. накаливания 40 Вт стоят 69 центов, т.е. смешно.
Но энергосберегайки попавшие в руки ремонтирую, из чистого любопытства..
    43.9 KB · Просмотры: 162
    8.7 KB · Просмотры: 132
Именно так! И об этом уже сказано не раз во многих темах... Я даже в ручном фонарике ставил простой диод, тем самым ток с 55 мА снизился до 28 мА. В потеря в яркости почти не заметна. Но это пока аккумуляторы хорошо заряжены. При снижении напряжения этот эффект уже проявляется сильнее (просится шунтировать диод при разряде батареи). Стабилизатор тока более правильный вариант...
А я домой и на работу вот такие и вот здесь беру Лампа LED ECO 15Вт A60 шар 230В 4000К E27 ИЭК Пока работают. Про другие здесь уже писал ранее.
Насчет экономии: после замены ламп накаливания, ЭС и люминисцентных (лб/лд-18/36), ДРВ/ДРЛ/МГЛ-250/400 на светодиодные лампы и прожектора, потребление электричества снизилось примерно в 1.5 раза (и дома - 70 кВт/мес вместо 100, и на работе - 55-75 тыс.кВт/мес вместо 90-110 тыс.)
прошло полгода, как работают лампы IEK ?
если разбирали, расскажите что за питание внутри.
По таким признакам можете определить неисправность светодиодной лампы?
Вот, скопилось кое- что под ремонт :) Но есть несколько неясностей.
1) Блоки питания в таких лампах. Они работают как источники тока? Или просто каждая модель блока подогнана по определенную панель со светиками? Как без светодиодов можно проверить работоспособность блока питания? Чем его грузить?
2) Можно ли, внеся изменения в схему БП, слегка занизить мощность лампы, тем самым уменьшив ее нагрев и соответственно продлив срок ее службы? Например, на фото с парой ламп одна 15 Вт, другая 12 Вт. Одну сделать 12 Вт, другую 10 Вт.
3) Стоит ли вообще возиться с ремонтом? Ибо цель стоит не просто починить, чтобы лампа зажглась, а чтобы она проработала несколько лет. Например фото с панелькой где указаны два сгоревших светика. Я уже чинил на работе лампы с такой же неисправностью закорачивая сгоревшие светики. Но работали они потом недолго. От часа до пары дней. Видимо в лапмах светодиоды на панельках настолько одинаковы по параметрам, что к тому моменту, как один сгорает, оставшиеся уже совсем на грани выхода из строя.
Фото с лампой где ясно видно, что светики уже старые. Это лампа ветеран. Она проработала почти 5 лет по 7 часов в день минимум. И работает до сих пор. Просто переставил ее в другое место так как ее отдача ощутимо упала.
    122.4 KB · Просмотры: 164
    56.2 KB · Просмотры: 176
    115.3 KB · Просмотры: 95
Юра ты бы почитал топик с начала и до конца внимательно, вопросы и отпадут практически. По изучай даташиты драйверов(кои имеются)
добрый день,сгорел 5светодиодов лед панели подвесного потолка 30 на 30 вместе с драйвером.5 сгоревших Светодиодов заменил,в магазине продавец выбрал вроде по параметрам драйвер,подключил загорелся на секунду и погас вышел из строя первый замененный светодиод,заменил подключил то же самое повторилась.грешу на драйвер.посоветуйте правильно ли выбрал драйвер продавец?.родная золотистого цвета,серый покупной.
    99.9 KB · Просмотры: 317
Есть большое сомнение что заменённые светодиоды сходны по току с родными, отсюда и вся котовасия.
.грешу на драйвер
А драйвер... если соответствует написанным параметрам, то он тут ни причем.
Спасибо за ответ,а идентичны ли драйвера на фото?золотистый был родной у панели, а серебристый выбрал продавец
Можно ли led 4014 заменить на 3528?прочитал dataset но до конца не врубилься
в общем случае нет(номинальный режим)
4014 - ток 60ма
3528 - ток 20ма
