Ремонт светодиодных ламп
Можно ли led 4014 заменить на 3528?
В принципе, 3528 это 3 светика в одном корпусе, у каждого ток 20 мА, если их запараллелить, то как раз будет 60 мА. Я в самодельной лампе так и поступил- набрал цепочку из 3528, включил их кристаллы параллельно и питаю их током 60 мА. Работает уже долгое время.
А вот можно ли так делать чтобы получить 100 % результат, сказать не могу.
Продолжая пост 54. Поделюсь конструктивом ламп, вдруг кому нибудь польза будет.
Лампы оказались рабочие. Проблема была в проводке зажатом под резьбовую часть цоколя. Видимо там не контачило, и человек выкинул лампы. Но реализация охлаждения светиков никакая- панель с корпусом контачит через тонкий поясок по окружности. И на другом фото лампа-донор корпуса с правильным охлаждением. Там панель со светиками была установлена на довольно толстой алюминиевой детали. И толщина алюминия самого корпуса лампы тоже ощутимо больше чем у вышеупомянутой лампы. Пересажу драйвер со светиками в старый корпус. Должно будет работать :)
    79.7 KB · Просмотры: 235
    78 KB · Просмотры: 242
прошло полгода, как работают лампы IEK ?
если разбирали, расскажите что за питание внутри.
С момента покупки первой такой лампы уже больше года прошло. Всего в офисах уже порядка 50-ти штук работают - большинство в кратковременном режиме (туалеты, подсобки), но несколько ламп светят непрерывно по 12 час/день. Пока перегоревших нет. Соответственно и разбирать нечего.
... но несколько ламп светят непрерывно по 12 час/день ...
Интересное у Вас непрерывно, у нас на предприятии -НЕПРЕРЫВНО - это когда 24 часа в сутки. Так есть лампы которым ужу по 3 года от установки и за этот период не более чем на 300 часов (суммарно за время эксплуатации) питание отключали, даже при том, что лампы самопаи.
Хорошее у Вас предприятие , не жалеют денег на освещение , у нас самую дешевку покупают , которые больше месяца не выдерживают .
Все упирается в реализацию охлаждения светодиодов. А там пусть это будет ИЭК, Технолайт, Осрам, Самопай и Ко, уже не важно. Если светики работают в нормальном температурном режиме, то они будут служить долго. Ведь сами светодиоды выпускаются другими фирмами, одинаковые для всех.
Не-а!
Где-то попадались исследования одного и того же светодиода (по названию), выпущенного разными фирмами. В разы отличаются характеристики. Не помню, что-то массовое, как раз идущее на освещение.
Видел на дружественном предприятии эволюцию, точнее деградацию светодиодных трубок- замены люминисцентных ламп. Сначала был алюминиевый корпус с пластиковым светорассеивателем, потом пошли стеклянные трубы, потом пластиковые тонкостенные, которые болтаются в руках как вялый х... цветок :) В алюминиевых корпусах лампы местами еще живы, а последние поставки пластиковых ламп местами за несколько дней выходили из строя. Светики не обманешь. Они хотят в прохладе работать.
Вот довольно любопытный обзор.
Месяц назад я сам наткнулся на ЛЕДобзор. Что сказать? Толково, по существу и без "воды"... А то на Ютубе смотришь ролик, растянутый на 20 минут... Хрень полная, столько безграмотных "самодельщиков" с десятками тысячь просмотров... Больше всего напряг ролик про "Вечную лампочку". В ролике автор выкидывает нормальный драйвер и ставит простой балластный конденсатор. УЖАС!
Ну да ладно. Ближе к теме.
Вчера на работе принесли мне глянуть две "мёртвые" лампочки с цоколем Е27. На корпусе красовались 11 Вт. Снял рассеиватель и вскрытие показало по одному сгоревшему светику из 18 шт. Само собой я сгоревшие закоротил (искать донора не вижу смысла). Замерил ток... Вышло 52,5 мА, при напряжении 158 В, следовательно мощность чуть больше 8,5 Вт. Куда потерялись ещё 2,5 Вт? Видимо деградация кристаллов дала о себе знать, но по расчётам не хватает ещё 5 диодов по 0,5 Вт. Едем дальше...
Само собой, из-за потери "бойца", а также с желанием продлить жизнь лампы, лезу в драйвер. Он оказался дроссельным. В качестве датчика тока два СМД резистора (0805) 10 и 13 Ом. Из первого драйвера выпаял 10 Ом, а из другой 13 Ом и впаиваю его в первый (в первом датчик тока 6,5 Ом, во втором 10 Ом). Включаю в сеть и меряю токи: В первом ток снизился до 45 мА (около 7 Вт) во втором до 28 мА (около 4 Вт). Для чистоты эксперимента собираю лампы и вкручиваю в потолок. В эксперименте учавствовали четверо коллег и все отметили, что разница в яркости ламп почти не заметна.
Я прихожу к выводу, что нужно ещё снизить ток в 1-й лампе и повысить во 2-ой. Сегодня, на обеде, прикупил резисторы 1206 (0805 нет в наличии) номиналом 7,5 Ом и на всякий случай 8,2. Хоть эти крупнее, но место позволяет вместо двух установить один. Результат оказался ожидаем: драйвер выдал 38,3 и 39 мА (почти 6 Вт). Разница в яркости ламп не наблюдается. Три часа работы-"Полёт нормальный".
Вывод: данные мероприятия нужно проводить, до того как светодиод "вылетит", но 2 года гарантии нам этого не позволяют сделать. Сколько проработает лампа, которую вернули к жизни? Думаю время покажет. Фото не прилагаю, так как процесс не снимал на телефон (качество будет так себе).
К сведению. За последний месяц вышли из строя две филаментные "свечки" по 5 Вт. Первой была IN HOME (золотая). Она проработала месяцев 5 на кухне-стала светить в половину меньше (сдал по гарантии). На прошлой неделе вышла "ЭРА" проработала в спальне 1,5 года. Сначала моргала (дня 3), а потом тоже светит 5-10% (филаменты тлеют). Тоже отнесу по гарантии. Стоимость этих ламп 100-110 руб.
Ну вот эти "сестрички" о которых было сказано ранее... Жалоб от "хозяйки" пока не поступало.
    42.7 KB · Просмотры: 292
Интересный вопрос , почему светодиоды обжигают ,на днях ремонтировал жк телек , подсветка не работала , заменил диоды и коснулся пальцем морды диода , получил ожог , как от жала паяльника .
А вот ещё одна история... В три дня назад пришёл с работы домой и вижу в пятирожковой люстре не работает одна из ламп. Заглядываю в чек, гарантия 3 месяца назад истекла (1 год). Вскрываю... вижу опять сгоревший светодиод. Впервые вижу подобную подложку! Расположение светодиодов удручает, а также смущает мощность 5 Вт, так как всего 8 светиков (если принять, что каждый должен быть по 0,5 Вт, то их должно быть 10 шт.)
Закорачиваю сгоревший, включаю, измеряю параметры... Так и есть! Ток 60 мА напряжение 68 В. При этих данных мощность около 4,0 Вт. Датчики-2 резистора по 10 Ом. Удаляю один и получаю 64 В при 31 мА мощность падает в 2 раза. Собираю, вкручиваю на место и зову жену что-бы выявила переделанную лампочку. Только с третей попытки ей это удалось.
На следующий день я решил не дожидаться выхода из строя остальных ламп и снизить их мощность. Разбираю вторую лампу и первым делом замеряю режим. Вышло 74 В при 56 мА, тоже не дотягивает до заявленной. Получается около 4,1 Вт. Резисторы правда в этом экземпляре были 8,2 и 15 Ом. Само собой, удаляю 15 Ом и режим становится 72 В при 36 мА (2,6 Вт). Следовательно как и в прошлый раз просится установка резистора 7,5 Ом.
Обе "сестрички" на фото. Обе с дроссельным драйвером. Дроссель цилиндрический, а не Ш-образный. Обе производства 2016 года и брал я их в 2017-ом, по акции рублей за 69.
    29.8 KB · Просмотры: 188
    57.1 KB · Просмотры: 274
Интересный вопрос , почему светодиоды обжигают...
Это ещё что! Они ещё светят в УФ спектре. У моего микроскопа подсветка осталась включенной на минимум (при дневном освещении его не видно), а объективом он был направлен в стол. Так вот лак на столе потемнел.
Вчера добрался до очередного "шарика". Дата выпуска лампы позднее. Маркировка выполнена на корпусе, а не на рассеивателе. Со снятием рассеивателя пришлось повозиться, так как герметика на этот раз не пожалели. После разборки лампы был огорчён, из-за того что вместо драйвера использован балластный конденсатор 0,92 мкФ. А вот подложка и 9 светодиодов, расположенные равномерно, порадовали в отличии от её предшественниц.
Ещё больше удивился при замере режима! Замер показал 164 В при 27 мА (4,2 Вт). Следовательно, экземпляр также не дотягивает до заявленных 5 Вт. На каждом из светодиодов напряжение по 18,2 В. Таких точно ещё не встречал. Замена конденсатора на 0,47 мкФ дала 154 В при 14 мА (2,15 Вт) и тогда я установил 0,68 мкФ. В результате получил 3,16 Вт при токе 20 мА и 158 В. Так и оставил.
Я это всё к чему! Хоть эти лампы я тоже брал по акции, покупка лампы одного и того же брэнда это Лотерея. Нас заставляют покупать "кота в мешке". Необходимо более тщательно подходить к выбору источников света. Думаю стоимость ЛЕД лампы в сегменте 200 руб. и выше не даёт никаких гарантий, а в бюджетном сегменте могут попадаться достойные экземпляры.
На фото уже собранная лампа с конденсатором 0,68 мкФ, который по габаритам оказался чуть крупнее изъятого 0,92 мкФ.
Ещё хочу добавить... Переделанные лампы при работе терпит палец. У не переделанных можно потерпеть 10-15 секунд. Оно и понятно, выделение тепла уменьшилось!
    38.1 KB · Просмотры: 153
    45.4 KB · Просмотры: 66
Загорать не пробовали? Я, когда печатные платы лепил, под лампой ДРЛ, обгорал. Морда шевронная была с неделю.
Дык меня обожгло невидимым излучением , планки нагревались не более 40 градусов , а твердят , что с диоды кроме видимого больше никакого спектра не излучают .
Говорили уже, и не раз: посмотри на лампочку через камеру своего телефона!
Дешёвка будет полосить, качественный драйвер даст ровный свет. И уж конденсаторный балласт ты точно увидишь.
