Сабвуфер своими руками - реально?
Я имел в виду загрузку и нагрузку сети..а ладно, забейте.
А какой дросель надо? что то не понимаю какой надо
Я написал на схеме, ферритовое кольцо, 20 мм, мотать в один ряд,
проводом 0.5-0.6 мм, до заполнения ... :)
P.S. Будет кольцо чуть больше, чуть меньше нестрашно ... :)
так или я что то не понял или что. От сети авто мы подаем 12В через фильтр который вы нарисовали куда? и куда усилитель подключать? И можно размеры сабвуфера узнать?
RAIDER, Саб мы расчитаем, не спиши ...
Фильтр только для авто !!! На схеме написано Бортовая сеть, это и есть
автомобиль, а выход на усилитель Саба ... :)
Вот по этому и не надо делать саб в машину:D из-за всякой сложной хр@натени:))
2z2, чем не нравится Саб в авто, под сиденье ... :)
Вообще авто не люблю: уеду в мексику, куплю шляпу и буду ездить на лясопеде:D
А ну теперь понятно становится. А из чего корпус делать? ДСП?
Флаг в руки ... :)
А размеры вы мне можете подсказать?
для динамика с R=10? ну литров 5.
RAIDER, извини получилось, что тебе флаг в руки, это флаг для
2z2, когда он в Мексику собрался ...
RAIDER, мощность твоего Саба можно увеличить, если использовать
микруху TDA1558Q, это одно и чоже по схеме. Мощность будет около 15W,
но есть опасность, если будет громкая запись и включишь на всю громкость,
динамик может выплюнуть ... :)
Нее. тогда лучше не рисковать. Оставлю тот. А какой примерно размер будет? на заднюю полку 99 влезет?
Лучше под сиденье, это низкие частоты, они должны идти с низу !!!
Или между передними сидушками ...
Замерь, чё у те там под сиденьем ??? ... :)
нее. под сиденьем совсем мало места. а может в багажник? Расскажите про дросель. покажите фото как он выглядит. на схеме как катушка индуктивности выглядит.
Для багажника мощность маловата, значит будем к заднему стеклу,
посередине, направлением в верх, иначе уши отлетят у сидящих в сзади ... :)
Ща помыслю !!! Замеряй ширину полочки, от стекла до спинки сиденья ???
Можно если позволяет на переднее стекло поставить, на торпеду...хотя может отражаться на стекле...или на заднее, как советует George Smith
Или в низ, между сиденьями, или под ноги переднего пассажира:)), но лучше канешн по центру.
2z2, не я предлагаю а RAIDER, и не на заднее стекло,
а на полку за сиденьем, возле стекла, для него, это самый оптимальный
вариант!
расстояние от стекла до сидения 25-30 см. Но там я не знаю как там делать там же склон от стекла поэтому места еще меньше становится
