Сабвуфер своими руками - реально?
ну что бы было 2хполярное:) или не будет?
эм..а как смотать, и что намотать(и сколько и как)????
Ещё вопрос по фильтру: как подключать транзистор??
    2.1 KB · Просмотры: 390
ну что бы было 2хполярное :) или не будет?
Пробную 2о витков намотаем и замеряем сколько вольт и узнаем виток на вольт !
Для чего ты хочешь этот транс ? ...
Можно и двухполярный, но такой транс пойдет для регулируемого БП или
для светодиодной светомузыки, для светомузыки его даже перематывать
не надо ... :)
А при чем тут фильтр и транзистор ? ... :)
я его хочу для усилителя на тда 2050.
при том, что весь разговор не спроста в этой теме! я и транс хочу намотать и фильтр сделать для сабвуфера на 10гд-34....вот.
параллельно делаю фильтр и пишу тут:)
Так, ну вроде собрал я фильтр, выглядит довольно забавно:)). А его до УНЧ или после цеплять???
Ага, спасибо:) теперь буду думать по питанию усилка:)
Придумал! Может быть сделать усилитель для саба на TDA 1562??? Она как раз нормальной мощности, легко собирается. и питание то, что нужно:)
только стоит она дороговато(350)
Дествительно она дорогая:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:. Легче и дешевле собрать на TDA7294 :tehnari_ru_203::tehnari_ru_203:
Легче и дешевле? когда речь идет об дешевизне стоит подумать оглавном критерии при выборе микросхемы: Блок питания. Для ТДА7294(изучал ее как вариант, слеил за темами Валерия) Нужен Тороидальный трансформатор. который стоит 2-4т.рублей. это вообще не вариант в этом плане:) Да и куда мне её? она 100Вт выдает, а мне нужно то 24-30:)Я купил уже 2050, только бп нету 2х полярного:(. либо покупать 1562, либо покупать\искать 2х полярное питание....и то и то сложно.Но делать нечего.Золотой рыбки не ловили...
Я просто купил транс ТС-250М ЗА 60 гривен(150руб) смотал всю вторичьку и намотал 22вольта смотанным проводом в 3 жилы.Главное стоит меньше TDA1562.
Перемотанный ТС-250М
    61.7 KB · Просмотры: 2,261
А откуда такой можно вынуть? У нас просто постоянно телики выкидывают старые, 70-х годов, радуга большие такие. в них может быть?
Вынуть такой можно с советского лампового телика.
Ребят нужен совет... Для компа переделал 2 советских колонки (10АС-318 100-16000Гц 10Вт 4Ом), какой для них лучше зделать саб(ну чтоб звучало) интересует все начиная от ящика, динамика и т.д. заканчивая схемами, печатными платами и т.п. По возможности напишите все что и какое нужно купить.
  1. саб ватт на 20-30 наверное - TDA2050
  2. надо будет собрать еще блок обработки сабвуферного канала: сумматор, фильтры, фазовращатель по вкусу
  3. для адекватного расчета корпуса настоятельно рекомендую приобрести измерительный микрофон (скорее всего еще придется приобрести соответствующую звуковую карту с балансным входом и фантомным питанием)
Сделать АС очень сложно и необходимо освоить программы для моделирования, а так же приобрести измерительное оборудование и уметь ним пользоваться.
Вот размер для 10ГД - 34, я собственно на нем и делал. Бас есть, для компа подойдет.
Для ФИ наружный размер ДШВ 300*230*230, инвертор на передней стенке прямоугольный с размерами 140*35*80
Для ЗЯ ДШВ 240*200*200
схему усилителя для TDA2050 поищи на форуме, она тут точно есть.
фильтр НЧ:Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум
Доброго времени суток. Решил тоже делать саб на таком динамике и прежде чем браться за лобзик хотел спросить вот что. Работать он будет от ноутбука вместе с моими сферами. На сферы уже есть усилитель в отдельном корпусе, поэтому саб будет активный, вся электроника будет внутри. Вот что нужно: схема НЧ фильтра для саба, сумматор (здесь видел где-то такую схемку, это я так понимаю и есть фильтр и сумматор, или нет?) и фильтр на сферы. Сферы на слух начинают играть где-то от 150 герц. Далее, как реализовать работу саба от ноутбука вместе с сателитами? Просто параллельно взять входной сигнал?
Усилитель на TDA2050 и Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум
Ваня, это я нашел, ещё бы печатку, да в формате .lay и будем считать жизнь удалась:tehnari_ru_942: А фильтр для саталлитов не подскажете?
