Самодельная акустическая система
Ребяты! Это не катушку на динамике перемотать(где важны длина, высота, зазор) и даже не транс с 2000 витками первички. Это просто катушка. Смотрим пост 977
шесть рядов по тридцать витков. Мотать можно на обрезке 40 трубы от канализации, пропилене, сделать щечки. Можно использовать готовые шпули близких параметров(от припоя, фотопленки, ну что найдется) пересчитав параметры в проге. Фирмачи делают бескаркасную катушку только из экономии, нам же, в домашних условиях, по барабану вес, габариты и проч. На каркасе витки не сползут, не будут звенеть. Можно вообще осадить потом все термоусадкой(даже обрезком пластиковой бутылочки из под воды - при нагревании сядет мертвяком). Фу, дольше, наверное печатал, чем намотать уже эту треклятую катушку.
Вот, скажем, готовые изделия(для наглядности) https://ru.aliexpress.com/item/2PCS...id=a56a8d90-8a80-4ad7-b3e9-4491fed0237e&tpp=1
Вот, катушка на 1мгн намотанная на этот каркас
Текст вдохновляет на подвиги! А измерять потом индуктивность не нужно? Или достаточно подсчета в калькуляторе?
Думаю, что калькулятор уложиться в 10% допусков(остальные компоненты фильтра в бюджетном сегменте тож никто не подбирает с 1% допуска, да и динамики +- лапоть). Чтоб не покупать LC-метр, можно зайти в профильные магазинчики и за сок попросить измерить индуктивность тестером. Там и прикинется погрешность калькулятора.
Покупать провод в Чипе? 28метров(как раз на одну катушку) за 500рублей?!!! Проще уж тогда готовую взять. Кило(100м)- 600 рублей в конторках, кто занимается эмальпроводом, от килограмма уже продают!
УрфинДжус, я считаю, что надо деталюшки подобрать с максимально возможной точностью, а уж криво и так получится. Предложение померить идуктивнойсть за пакет сока - очень дельное!
Добрый день, камрады! Все, подсобрался и готов закупаться) К сожалению решил не приобретать проволоку и не наматывать сам в связи с тем, что катушки только по 17 кг. Маленькие покупать - получается, что проще купить готовую катушку.
Хочу на всякий случай уточнить про остальные комплектующие, а то после прокола с динамиком неохота больше так попадать.
Выкладываю картинку заказа, буду признателен за комментарии. Конденсаторы и резистор уже приобрел раньше.
Как все придет, буду делать, под вашим чутким надзором)))
Вот, кстати, вопрос в тему. Пишут, что швы лучше промазывать клеем ПВА. А почему не каким-нибудь древесным клеем или еще чем? Что скажете? И стоит ли потом еще герметиком пройтись по швам?
    58.7 KB · Просмотры: 351
Потому как ПВА на данный момент самый столярный клей и есть. Ежели нарезка панелей аккуратная, клея за глаза хватит. На крайний случай чуток опилок подмешать в клей чтоб зазоры убрать. Главное на период склейки ящика жёстко зафиксировать все части между собой до полного высыхания (схватывания) клея.
Да-да, фирма "Момент", а сам клей так и называется-"столяр". Этот клей рекомендовали мне нашиТехнари-столяры, не разочаровался. Сохнет моментально!
Понял. Спасибо. По первому вопросу (Насчет деталей), так понял, вопросов не возникло)))
Ярослав, расчёт акустической системы это сложный процесс. А ты только начинаешь его изучать, по-этому никто не хочет писать кучу слов, понимаешь?
Если ты повторяешь проект, то действуй по предписанию. Удачи!
А если хочешь понимать сам процесс, то начни с этого-
http://www.tehnari.ru/f142/t88895/
В любом случае нам интересно, что у тебя получится.
Дерзай, братан-самодельщик!
Ок. Понял! Пока буду копировать. К сожалению на "разбираться" времени не хватает, надо на еду зарабатывать. Надеюсь, получится хорошо. Сделал заказ. Потом сделаю забурею) и захочу большего. вот тогда и до Лиля-Смолла доберусь!
Лиля тоже ничего :grud:
Такая Лиля, да)))
Как всегда, как на охоту, так собак кормить. Пришли детали. Протупил, и взял резистор в фильтр не той мощности вместо 10 ватт - 5 - https://www.audiomania.ru/rezistor/mundorf/mundorf_mresist_hl.html#11176
Чего посоветуете:
- купить взамен него какой простой (какие будут у нас в Калининграде в наличии), с правильными номиналами
- поставить этот - достаточно ли его?
- или подождать и съездить через пару месяцев в Москву за "правильным"
Первый раз вижу даташит на проволочный резистор. Че ты покупаешь в этой фирме? Не даешь ей сдохнуть что ли?
Так-с. Мощность надо соблюдать,это верно
Какой это?
Где ж еще покупать? Динамики там брал, вот и детали решил. Если есть другие - с удовольствием узнаю и буду пользоваться. Живу рядом с Польшей - но те не продают - списывался с ними (с представительством Визатон), говорят, покупайте у ваших.
Я вообще первый раз вижу даташит) уж извините за нубововсть. Понимаю, что совсем новичок, но учусь. Потому в качествах резисторов не очень разбираюсь. Лекарства - могу подсказать, а резисторы - нет(
Простой - я имею в виду не фирменный) Влияет ли это на звук или в случае резистора не имеет значения?
И так понял, что надо брать именно с той же мощностью, верно?
Пришли комплектующие (на фото только пищалок нет). Работа активизировалась! :domrab:
Нарисовал (переделал на самом деле) плату. Не удается сделать компактнее, учитывая размер компонентов. Но если будут советы, рекомендации и исправления ошибок с удовольствием приму.
    111.3 KB · Просмотры: 411
    68.9 KB · Просмотры: 105
Дорожки тонкие. Утолщай не скупись. Еще посоветую усилить медным проводом,лишним не будет. Значит пацаны польские мулю морозят,да? Ай-ай,придется в жалобную книгу Псковской ВДД написать. Шютка конечно.
Тут металлопленочные по хорошему. Но можно и твои,ничего страшного. Только аудиомания фирма дорогая
Фирменный в наше время понятие мутное
Верно
