Самодельная акустическая система
Добрый вечер. Вашими советами и своими руками сделал платы) Хочу уточнить - имеет ли значение как припаивать катушки индуктивности. Вроде где-то видел на форумах, начал искать - не могу найти. Не как располагать - эту схему уже проштудировал не раз - а именно, есть ли различие какой отвод катушки куда припаивать, или это не имеет значения?
Все! Нашел. Где-то на 80... странице. Не имеет значения. Но если ошибаюсь - поправьте, пожалуйста.
Вашими молитвами) Несколько неэстетично, зато дешево (?), удобно, практично)))
Думаю, наверное стоит больше усилить проводом нижнечастотный канал, а?
    116.6 KB · Просмотры: 291
    130.4 KB · Просмотры: 341
Нормально. Отмоешь вообще песня
На будущее! Может кому пригодится. Оптимальное расположение катушек на плате.
    31.7 KB · Просмотры: 253
Да-да. Сенкс за напоминание. А то болтаются. Тяжелая - которая большая.
Кстати, читал где-то, что вот такая длинная катушка менее подвержена искажениям и влияниям. Если будет интересно, найду ссылку.
Привет всем. Работа над колонками потихоньку продолжается. Планирую демпфирование. Возникли вопросы.
1. Нужно и обклеивать стенки и еще наполнитель класть (мешок с ватой/синтепоном) или что-то одно? Или все это на слух определяется?
2. В качестве обклейки так понял, что можно синтепон использовать 2 см? Вот такой, например: Синтепон 200
3. Обклеивать и заполнять наполнителем нужно камеру НЧ-динамика. ВЧ - не нужно.
4. Подходит ли в качестве наполнителя (мешка) мешок наполненный рассыпчатым синтепоном для наполнения подушек. Какой объём синтепона нужен?
    29.9 KB · Просмотры: 104
Привет , парни !
Хочу сделать такие колонки. Но есть вопросы : динамики w170s как долго ждать на заказ из аудиомании ? Имею в наличии провода 1мм и 0.6мм - никто не подскажет размеры катушек ? Усилитель Брагина потянет эту акустику ?
Эта тема закрыта , што ли ? :fase: Жалко :tehnari_ru_117:
Привет , парни !
Катушки надо рассчитывать или купит готовые. Я покупал готовые.
Если скажите какую индуктивность надо, могу сказать по количеству витков и размерам оправки.
Первый . Пылится уже лет 10 . Тут намедни достал , подключил к компу , сразу ожил . Акустики нет ввиду стесненных условий проживания . Но настольгия !!! Послушал на дерьмовых динамиках от Свена 5.1 . Вот загорелся сделать колонки ...
Могу фотку выложить .
