Самодельная акустическая система
Диффузор, это то, что создаёт звук.
А это центрирующая шайба.
ааа как я же я там отклею ?
Я же говорю - отмачивай ацетоном и осторожно отделяй скальпелем.
Валерий посмотрите ещё одно видео помойму с этим динамиков вообще что странное когда я докасаюсь двумя пальцами до его зада то в 2раза больше прыгает !
YouTube - 10гд
Может уже и магнит сбил. Но это тоже поправимо.
Такие динамики стоят в колонках 10МАС, в своё время они были очень распространены. Можно поискать на барахолках и стоить они буду сущие копейки.
Да все равно я это летом планировал делать ) До лета может ещё и на*** !
Разрешите вопрос? Восстановил 35АС-018 (Амфитон).При ремонте корпусов
пришлось выкинуть(совсем) подушки с ватой.Что теперь сделать, такие-же
или обклеить паралоном?
Лучше оклеить стенки виброгасящим материалом. Вполне подойдёт противошумное покрытие автомобилей.
Здравствуйте Валерий.
У меня такой вопрос, сделал заказ на динамиков и пока они едут в мой город, хотел бы уточнить по поводу корпуса.
Вот размеры динамиков: ВЧ - диаметр 12,5 см и НЧ - размеры мм 220х100
Подоидет такой корпус как у Вас на эти динамики?
Нужно знать марку динамиков.
Продавец, у которого я купил, написал вот что: аналог этих динамиков JBL и Visation серии HI FI.
Аналог аналогом, но хочется знать технические характеристики.
ВЧ - 6 Om, 10 Watt.(номинал).
НЧ - 8 Om, 100 Watt.(номинал).
Это их электрические характеристики, а для расчёта корпуса нужно знать акустические.
Блин, продавец не знает ......
Но написал вот что: === СТОЯЛИ ОНИ В НАПОЛЬНЫХ ас размеры внешние 1100 260 260 мм оформление ФИ, в комплекте шла поролоновая заглушка для ФИ, т е могут работать как ЗЯ, Естественно объем можно и меньше взять, при этом нижняя граница немного подымится в верх
Может и подойдёт, надо собирать и пробовать.
Хорошо, значит попробую так же собрать как Вы собрали (корпус).
Скажите можно ли усилитель tda8560q питать от скутера тоесть от аккумулятора !? Хочу в скутере сделать музыку !
