Самодельная акустическая система
к сожалению у нас в городе эти динамики достаточно дороги, потому пока собираю денежку на них, но я уверен что они меня порадуют, а потому от затеи не отказался:tehnari_ru_657:
Прошу прощения за вопрос новичка. Но как я понимаю, к этим колонкам не понадобится саб? Т.е. можно делать двухканальный усилок на TDA 7294 и не париться?
При этом хватит и 50Вт мощности от транса?
Нет, к ним сабвуфер не нужен, вполне достаточно их способностей.
тут "на вкус и цвет" если некоторые люди домой собираются делать банд пасс на 12" динамике, то им точно маловато будет давления, а такие как я, любители послушать тихонько джаз,фанк,ланж, эта АС находка
Скажите пожайлуста вот такой короб подайдет ли к дину 10гд-30б ?
    7.3 KB · Просмотры: 18,858
Очень похож по размерам на колонку 10МАС-1М в которой и применялся этот динамик.
Должен подойти, но в компрессионном исполнении, без фазоинвертора.
Ну ФИ мне уже здесь говорили не подходит для этого дина из за мягкости подвеса так это ? Кстати может вы еще какие нибудь ящики знаете подходящие для этого дина ?
Фазоинвертор подходит, только ящик будет гораздо больше по размерам.
Так что будет лучше по звучанию тот рисунок который я приводил или с ФИ ?
Для 10ГД рекомендуется ЗЯ из-за мягкости подвеса.
мягкость подвеса говорит о высокой чувствительности динамика, но оформление короба может быть разным.
Скажите пожалуйста, если делать систему из такой пары динамиков:
sound.avc.ru / ВЧ - Динамики / Динамики для HI-FI аудиосистем / Динамики
sound.avc.ru / НЧ - Динамики / Динамики для HI-FI аудиосистем / Динамики
то какой кроссовер нужен? И правильно ли я думаю, что у товарища Demonik чертёж изготовлен именно под эти динамики, если нет, то под какие?
И кроссовер нужен будет такой? Они ведь оба восьмиомные.
Именно под эти и сделан чертёж. Низкочастотный динамик нужно четырёхомный. А кросовер проще самому собрать, тем более, что все элементы продаются в том же магазине.
А делать по схеме выложенной в первом посте? И какое тогда будет вообще сопротивление у колонки? Если один динамик 4, а другой 8?
Какое сопротивление басовика такое сопротивление АС.
Могу ли я купить готовый набор мастер кит на микросхеме tda7294 ? Хорошее ли там качество сборки ?
обычное качество, переплатишь просто, имхо там всё по минимуму, если ты сам делаешь, то можешь где-то ёмкость побольше поставить,где-то плёночные кондёрчики в место керамики, а там уже всё готово и всё строго и сердито
Что в вашей речи означает слово имхо ?
Скоро буду делать вот только динов нет в магазине
Не подскажите где можно заказать?
