Самодельная полочная акустика
ладно уговорили буду красить,
есть простая краска (эмаль универсальная) черная пойдет она?
лучше красить валиком или кисточкой?
Краскопультом. Грунт не забудь и шлифовку с поднятием волокон.
я бы морилкой прошёлся и под лак...дерево таки, конечно же шлифовать до посинения и краскопультом, хотя акриловое покрытие (дипрессивные лаки) можно и валиком,
распорки делать вот так?
    16.4 KB · Просмотры: 384
Сделал распорки
это поперечные распорки
вот совсем другое дело . а зад будет ?
продолжайте, это уже лучше, чем было)
внутри обклеил изолоном.
    64.4 KB · Просмотры: 234
    85.6 KB · Просмотры: 399
    88.8 KB · Просмотры: 242
нормально . по идее даже распорки и бруски обклеивают . но тут думаю не надо .
бруски обклею тоже
Последние фото зарождают надежду.
достучались до автора, делает всё аккуратно и по инструкции, думаю будет толк
Сегодня доделал сеточки
использовал колготки,клей и выпиленая по размеру фанера
сначала склеил фанеру
покрасил тушью для черчения
приклеил колготки к заготовкам
и как сеточки смотрятся
Сеточки смотрятся хорошо! Только, на мой взгляд, есть некий цветовой диссонанс. Но это дело вкуса. Или мебель того же цвета что и акустика?
Я просто примерил сеточки к акустике.
а акустика будет покрашена морилкой
я бы по середине каркаса сеточки добавил ещё реечку, в целом всё очень хорошо
корпус снаружи оклеить ещё в один-два слоя такой же фанеру(толще-лучше),заднюю стенку убрать вообще(динамик для ОЯ),пищалку установить вертикально (диаграмма направленности шире станет,а то чуть в сторону и звук уже не тот будет)
    100 KB · Просмотры: 405
