Самодельный усилитель Bi-Amp
увеличивается и ослабление исходного сигнала
Вот этот момент я как то упустил из виду. И помимо ослабления сигнала еще и входное сопротивление сильно падает. Верно?
Технически активный фильтр не проблема спаять, но в моем случае немного затруднительно. Мельком копнул деталюшки- не5532 есть, а конденсаторов в единицы и десятки нанофарад нет. И где их взять, я даже не представляю. Не продают у нас. В какой бытовой распространенной технике водятся? Буду искать доноров :)
В ТВ, в магнитофонах.
Да и последовательное, параллельное соединение конденсаторов, для получения необходимого номинала, никто не отменял.
И сами номиналы не являются критичными.
Вот такой калькулятор использовал для рассчетов.
То есть, можно изменять сопротивления под имеющиеся конденсаторы в очень широких пределах, даже от единиц кОм, и все равно будет работать? Просто по умолчанию калькулятор считает с десятками кОм и емкости получаются очень маленькими, а с единицами кОм номиналы емкостей уже легко доступны.
И вопрос по питанию: БП усилка однополярный, 24 В. Если его применить для питания операционника, а среднюю точку выполнить двумя электролитами, то так нормально будет?
  • filtr.zip
    filtr.zip
    503.4 KB · Просмотры: 29
И все? Только в этом причина?
А если 2 Г образные цепочки поставить? Получится уже фильтр второго порядка. Правильно?
Соотношение элементов звеньев такого фильтра должны быть не менее один к пяти, лучше больше, иначе крутизна фильтра не изменится.
Всё это накладывает требования к нагрузочной способности источника сигнала, входное сопротивление последующего каскада должно быть на порядок выше сопротивления последнего звена.
Делитель из двух равных резисторов сравнительно небольшого номинала и конденсатор с средней точки их соединения на общий провод. Номинал конденсатора будет определять нижнюю частоту рабочего диапазона.
    29 KB · Просмотры: 75
Для кроссовера хочу вот эти номиналы взять. Пойдет?
А питание по такой схеме сделать, а там примерно какие номиналы? Сколько кОм и мкФ? И нужно ли диодами или резисторами 10 Ом развязать питание ОУ от питания УМ?
    32.6 KB · Просмотры: 171
    13.6 KB · Просмотры: 64
Я бы выбрал функцию Бесселя и зачем были вопросы о однополяром питании?
Всё зависит от применяемых Вами ОУ, источников сигнала и требуемыми параметрами схемы...
Если имелись ввиду сопротивления в цепи общего провода, то это последний аргумент при неверном соединении функциональных узлов и ошибок в трассировке плат.
Кроссовер будет на не5532, раздел на 500 Гц, источник- портатив (плеер, телефон), у усилителя входное сопротивление 10 кОм. Вот фото макета. От данного БП хочу запитать кроссовер и подключить к усилителю. Подскажите пожалуйста, как в этом случае правильно запитать ОУ?
    157.6 KB · Просмотры: 134
Указанный блок питания выдаёт 24 Вольта, поэтому кроссовер можно запитать либо через КРЕНку, либо через параметрический стабилизатор.
Дык для для кого же, выше, приводил схему одно полярного питания операционника ?
не5532 30 В держит. Обязательно понижать напряжение надо? Я думал 24 В вполне нормально для нее.
Это я видел, спасибо. Но на схеме в посте 68 один из резисторов обвязки ОУ сидит на земле. Мне тогда его в качестве делителя напряжения использовать? Ну естественно добавив такой же для получения средней точки. Так для ФВЧ например сделать?
Я подбирал номиналы исходя из кондеров имевшихся в наличии. 100 и 47 нФ есть. И еще считал прикидочно. А теперь за меня реальность посчитала :) В магазин сгонял за резисторами- ближайшее что было 5.1 кОм. Посмотрю еще фактическую емкость конденсаторов и буду комбинировать, подгонять.
Офф: Я блин выкину все платы-доноры нафик. Три довольно большие платы перерыл, ни одного резистора 4.7 кОм не нашел. И всегда так, как что то нужно, так на донорах этого нет. Зачем тогда их вообще держать?
    22.5 KB · Просмотры: 140
Mr.Fix, например для ФВЧ так вы имели в виду сделать? Если да, то каие номиналы элементов отмеченных вопросом нужны?
    25.7 KB · Просмотры: 57
Вы смешиваете разные вопросы.
Сделать лучше как на верхнем рисунке, причем R2 будет равен 2R из расчёта программы, но верхний резистор к шине питания нужно включать через RC фильтр, чтобы грязь с неё не лезла в сигнал, примерно 100 Ом + 10-20 мкФ.
На питание ОУ поставить 50 - 100 Ом + 0,47 мкФ (керамика) + 220 мкФ (электролит).
А по поводу нижнего рисунка? Совсем никак?
Просто если делать по верхнему, но как тогда быть с ФНЧ? Резистор средней точки будет шунтировать конденсатор сидящий на земле.
Делитель ставится перед первым резистором. Сигнал на фильтр подаётся через конденсатор, нижняя частота среза будет определятся номиналами резисторов делителя и входного конденсатора.
Так для ФНЧ? Учитывая советы для цепей питания данные вами для ФВЧ.
    28.1 KB · Просмотры: 124
Для резисторов обозначенных Вами на рисунке входное сопротивление фильтра будет равно половине указанных, 10 кОм. При разделительном конденсаторе 1 мкФ частота среза по -3 дБ равна 16 Гц.
Спасибо. А стоит ли еще диодом питание ОУ отвязать от плат УМ?
Если просадки напряжения при максимальной выходной мощности УМ будут значительны, то лучше простой параметрический стабилизатор на транзисторе...
