Самодельный усилитель
Валера а можна схему полностью всей конструкции вместе с блоком питания, коммутации и индикации? Очень заинтересовала ваша работа!!!!!!!!
и последняя просьба... а можно выложить схему карманного усилителя, работающего на батарейке?
Да, такие индикаторы можно применить. А схема подключения есть в этой теме.
Спасибо за статью, возьму на вооружение. Да получилось ЗДОРОВО!!
А теперь вопрос , радиаторы установлены в корпусе и вентиляции получается ни какой ,микрухи не перегреваются ?
Народ, подскажите пожалуйста. Имеются вот такие электронные устройства как на фото. Имеет ли смысл брать с них усилители и блоки питания? Если имеет, то от чего лучше брать?
    96.7 KB · Просмотры: 750
    143 KB · Просмотры: 428
    112.8 KB · Просмотры: 492
    101.9 KB · Просмотры: 446
    117.1 KB · Просмотры: 385
    44.7 KB · Просмотры: 338
с первой и третьей фотки трансы моан вытянуть, а в дургих смысла нету, слабые они(если тока для светиков).
усилители смысла брать нет.
А почему нет смысла брать усилитель от Саяны с третьей фотографии?
да скорей всего он уже плохо будет звук воспроизводить, все таки лет то уже много мафону этому, хотя если конденсаторы поменять на новые может и нормально звучать будет(я лично такой не слухал о качесте сказать ниче не могу).
но все таки и платы по размеру будут большие да и время делает свое дело.
на микрухе собрать будет и проще мне кажеться и компактнее и звук посвежей.
а вообще я б такие штуки не стал разламывать а мона их отреставрировать, или внутри собрать новый усиль, а с виду довести до оригинала, смотрелось бы интересно.
Самое интересное, что все эти проигрыватели всего лишь лет на пять младше меня. Но до сих пор в рабочем состоянии, вот только катушек нет, кроме тех двух что стоят в магнитофоне.
тогда тем более.
пусть стоят...
а трансформаторы мона на барахолке поискать от советских усилков.
Вчера съездил в радиомагазин, микросхема у них в продаже тока TDA7294S. А TDA7294 (без букв) нет. Можно купить такой TDA7294S? И чем отличаются TDA7294 от TDA7293? Или без разницы, можно и такой взять TDA7293?
Ничем они не отличаются, так что покупай и не сомневайся. А для TDA7293 плату надо будет переделывать, они не совсем взаимозаменяемы. Но, на мой взгляд, TDA7293 звучит хуже, чем TDA7294.
Съездил в другой маг. и нашел детали. Только трансформатора нет ни где 25вольт - 5-6амп. Или может другой посоветуете?
Не обязательно тороидальный, можно применить и на Ш-образном железе.
Я не разбираюсь что это такое :tehnari_ru_867: Валера, сможешь написать какие детали нужны для К561ИЕ8 а то не понял там про резисторов и конденсаторов (номиналы), чтобы купить в магазине.
Вот все детали и схема селектора каналов: http://www.casemods.ru/templates/ima.../3_3940757.jpg
вот про это я и спрашивал детали. тока не понял, резистор там 100 Ом или 10кОм? И конденсатор тоже я не понял номинал 1uF и 0.1uF? Просто я нигде не нашел описание про детали,т.е. номинал мощностей. Спс заранее.
P.S. Усилитель уже собрал. Осталось трансформатор найти, корпус собрать и селектор каналов.
