Самодельный усилитель
Как правильно делать травление плат ?
А можно в медном купоросе протравить?
Я не пробовал, но если добавить в раствор медного купороса поваренную соль, то должно травить.
И ещё есть один вопрос волнующий меня больше всего ) Как собрать tda7294 на два канала ? как быть с источником питания !
Надо собрать две одинаковые платы, а их питание объединить.
А какое должно быть питание на две платы ?
Валерий можете выложить схему Стабилизатора напряжения? срочно надо
Кстати на электр. конденсаторе длинная палочка это плюс а короткая минус ?
Валерий схема печатной платы с принпициальной схемой не совпадает у вас
Смотри на схеме нет этого
Что это вообще? обозначений ни каких
мы подумали в начале что это реле
    6.3 KB · Просмотры: 178
    4.4 KB · Просмотры: 126
на первой картинке это диодный мост(там где значек ? у тебя это выход плюса).
ну а на второй схеме конденсатор.
Да, немного ошибся, второпях рисовал. Теперь полярность подключения исправил.
можно тогда правильную схему? и напиши полное название вот этого
    9.1 KB · Просмотры: 473
Это диодный мост на ток 4 ампера. А выложенная схема уже исправлена.
