Самодельный усилитель
что значит заземлить корпус ?
То и значит. Вбить вокруг дома на два метра в землю арматурины, обвязать их шиной (полоской металла шириной сантима два и миллиметра три толщиной) и прикрутить болтом медный трос сечением не менее 10 мм кв. Второй конец к корпусу усилителя :)))
Так в корпусе усилителя что куда кидать ?
Шучу конечно, но смысл абсолютно серьёзный. Если разводка по квартире с жилой заземления (как правило, жёлто-зелёный провод), то в усилителе необходимо предусмотреть кабель питания тоже с заземлением. Соединив его корпус с проводом заземления.
В корпусе усилителя необходимо предусмотреть болтик, на который через клеммы сойдутся провода: "земля" от кабеля питания (жёлто-зелёный), "земля" от платы усилителя (не минус питания!!! это разные вещи!!!) и т.д.
слушайте) немного не в тему) я вот миуру кипил с ебея за 2.90$ посмотрите она не паленая случайно?
По фотографии не видно. Это Вы можете увидеть самостоятельно: у новенькой микросхемы ножки матовые со всех сторон по всей длине. Не имеют оловянных соплей, следов канифоли, царапин.
не матовыевсе только вот где длинные ножки вперед выдвигаются на изгибе полосочка блестящяя есть на гаждой ноге. что это значит? вроде как я думал по маркировки узнать можно
ну да подделка или нет?)
на фото то что я выделил это провод типа проходит ?
    56.9 KB · Просмотры: 160
На сигнальные провода используют экранированный провод, его экран это "общий". Здесь на картинке просто схематично нарисовано что и куда. Получается, что экран от входа и выхода на левые ноги переменника.
так там должна быть оплетка ? с экранированного провода ?
Да, оплётка на общий припаивается.
вот такой кабель нужен
    3.2 KB · Просмотры: 130
это следы от испытательного стенда(ноги там паять не будут ,а зажимают специальными зажимами,такой же след от прижима будет и на фланце.
маркировка подходит под оригинальную.
ну тогда следуюший вопрос)
радиатор 1 подойдет для одной тда 7294?
радиатор 2 подойдет для 2х тда 7293?
пойдет так или сильно греться будет?
