Samsung CS-21A11MAQ, шасси S56A, проблемы с включением
  • Автор темы Автор темы ilyas
А как проверить м\сх установленную на большом радиаторе, которая установлена на блоке питания, перед трансформатором?(радиатор практически не греется, можно сказать, постоянно холодный)
Померял выходы, относительно общего провода. U-постоянное
    210.6 KB · Просмотры: 333
Ты осциллограф включал, проверял наличие импульсов на обмотках трансформатора, есть ли пульсации на конденсаторах в БП? Режимы по постоянному току на 3 и 5 выводах микросхемы соответствуют?
нет, не включал, за его не имением)
Вот это я и хотел узнать, соответствует или нет, где можно посмотреть номинальное значение ножек этой микросхемы?
ilyas, напоминаю, что работа с цепями, не имеющих гальванической развязки с электрической сетью опасна для жизни!
Ни в коем случае не прикасайтесь руками, паяльником и др. не имеющим изоляции инструментом к узлам и деталям без видимого отключения от электросети.
Все измерения проводятся приборами, имеющими неповрежденную изоляцию проводов и щупов.
Помните о том, что схема содержит конденсаторы, которые сохраняют свой заряд в течение длительного времени. Их разрядку необходимо проводить через токоограничивающий проволочный резистор.
Помните о том, что правила ТБ писались кровью.
В Вашем случае, накопительный конденсатор, требующий обязательной разрядки после отключения электропитания - С803. Для его разрядки можно применять обычную лампу накаливания на 220В любой мощности, припаяв к ней изолированные провода нужной длины.
Еще, сегодня Вам потребуется лампа накаливания 220В мощностью 75-100Вт. Ее необходи подключить параллельно конденсатору С828. При правильно работающем БП эта лампа будет светиться в полнакала.
Теперь, когда всё готово к работе, нужно измерить напряжения на выводах 3 и 5 микросхемы IC801S.
Спасибо, за подробный инструктаж по ТБ, прочитал дважды!
Сейчас подготовлю лампу.
Вижу, уже померили. :)
Еще одно...
Ни в коем случае не касайтесь щупами вывода 1 этой микросхемы, особенно, когда БП заработает.
Теперь, проверяем на пробой (кз) стабилитрон DZ805 и оптрон PC801S выводы 3 и 4.
Это краткий... очень краткий инструктаж по ТБ, применимый конкретно в Вашему случаю. Полный тоже имеется.:)
Надеюсь на неукоснительное его соблюдение.
С инстинктом самосахронения всё в порядке, с суицидальными приклонностями тоже не страдаю, так что, что касается ТБ, стараюсь быть предельно осторожным!!!)))
Подключил лампу параллельно, как вы и говорили с конденсатору С828 действительно светится в пол накала.
Странно.
Ваш БП, кажись, в добром здравии.
Какое напряжение на лампе?
на лампе 220в 75вт
Не понял...
Его надо померить вольтметром. :)
оптрон PC801S выводы 3 и 4 мерять в постоянном напряжении?
на лампе 125вольт постоянных
Гуд!!!
БП у Вас исправен, он просто уходит в защиту при подключении строчной развертки.
значит, скорее всего полетел строчный транзистор?(хотя я его проверил, показало что целый)
При отключенном питании нужно измерить сопротивление коллектор-эмиттер Q401, соблюдая полярность: плюс омметра к коллектору транзистора.
В этих телеуизорах наиболее часто летит строчный трансформатор, прихвктывая за собой и транзистор. Сейчас надо определиться с тем, что именно там померло.
