Сборка TDA8560
спосибо буду завтро пробовать
а как к нему ругулеровку звука поставить
я седня заменил провот который идет к сотке шум пропал только вот сист небольшой на малой громкасти слыщен на нервы жостко действует как его убрать и кондеры я не минял так все ок
товесть свист или писк сам не пойму
НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ
попробуй шунтировать входной сигнал кондёрчиком 60-100 пкф
где у микросхемы + на динамик а где минус? что то в даташите не написано
Разницы нет, единственно, динамики в разных каналах должны быть включены синфазно.
ваще то есть, я обычно когда в тачках ковырялся с установкой магнитол (там как правило мостовые усилки), плюс вычисляется легко, мультиметр поставить в режим измерения постоянного напряжения на минимум, при отсутствии входного сигнала при включенном девайсе мультиметр на выходных клеммых усилка безошибочно +/- соответственно показывает несколько миливольт, проверено сотню раз потом по разметке проводов на мануале
нужно точно узнать для измерения параметров ТС, даташит
Вообще-то плюс и минус на динамиках ставят для возможности правильного подключения (фазирования) динамиков без использования измерений. Для переменки, которая подаётся на динамик, разницы нет как он подключен.
Может разница быть только при авариях, в том смысле, куда пойдёт диффузор при подаче на катушку постоянного напряжения, например при пробое выходных транзисторов.
СветLANa, два плюса за бред.
Ну чего вы остановились? Объяснили бы несведущему для чего ставят на динамиках плюсы и минусы, очень надеюсь, что вы меня убедите...
Мне вторая половина высказывания импонирует, Вы с ней на Вегу...
Про "абсолютную фазировку" я знаю, вот только пока звук дойдёт до пользователя, эта "абсолютная фазировка" уже далеко не абсолютная...
А аудиофилией я не страдаю...
ставят значит не зря я так думаю...., а мне нужно узнать где на микросхеме выход на динамик + а где минус?
так что ли получается или нет?
    14.4 KB · Просмотры: 156
"О сколько нам открытий чудных .." в справочный лист (datasheet) загляните, при возможности.
