Сенсор QT102
Добрый день, уважаемый George Smith!
Чтоб понять всё что узнал и что посоветовали мне Вы, попытался разбить схему на узлы. Вот что вышло:
и тут закрались сомнения "всё ли в порядке в датском королевстве" - мне показалось что что-то не так на модуле усиления сигнала.
Что не так я сделал?
Может быть вот так правильно:
Синим карандашом я нарисовал связи между узлами...
(Марку транзистора подглядел на другом форуме:tehnari_ru_942:)
Доброго времени суток. Искал решение в нете и поиск вывел к вам... Понадобилось мне собрать сенсорный выключатель для светодиодной ленты, на глаза попалась AT42QT1012-TSHR. В электронике не силён, но спаять-собрать могу. Под свои потребности составил такую схему: , вот только не уверен, что всё верно :(... Подскажите плиз, есть ошибки? И ещё одно, хотелось-бы вместо VD1 приткнуть двухцветный светодиод для индикации состояния выхода (например: зелёный - питание подано, красный - питание отключено...). Что скажите?
    18.6 KB · Просмотры: 1,808
Как раз это и пошел делать, нашел у себя зарядку от какого то сотового телефона. Напряжение питания 5.2В (как раз в точку). И после подключения я не мог поверить своим глазам сенсор начал работать по людски. Я не могу поверить что я столько про дро мучился из за батарейки.
Я на неё даже не думал потому как на заводских наборах стоят такие же батарейки, но когда думать было уже не на что то решил заменить и О ЧУДО.
Приветствую! Хорошо что ВЫ решили свою проблему. Подскажите хоть примерно как высчитать для QT1011 емкость+сопротивление для срабатывания через 4 мм. стекло. Делал вот такую печатку но работает только по касанию. Питание от CR2032 пока, но потом будет от БП 5V.
На касание стоят такие значения: Cx-20pF а Cs-10nF; Rs-10kOm
Я сказать честно уже просто не помню, это было так давно. Попробуйте подобрать элементы подбором :)
Буду пробовать, тогда уточните повышая емкость Cs увеличиваем расстояние срабатывания так? А на что влияет Cx? Ибо увеличив Cs до 100 nF получил триггер ))) раз коснулся через стекло (кстати при поднесении включенным к стеклу тоже срабатывает :jazik:) и постоянно включен пока не передернешь питание...
Блин добавьте редактирование сообщений вместо того что бы удалять их и темы будут без "лишних" постов!
Как ее питать от бп? От 2032 работает стабильно а от любого стабилизатора с конденсаторами не хочет и все тут, коснешься и горит постоянно пока не отключишь питание. Даже от USB тоже самое! Есть идеи?
Это кошмар просто! Сжег 2 печатки пока перебирал номиналы... потом почти запорол макетку вытравленную для этой цели. И никак, более менее работает исключительно от 2032 но стоит перевести на БП и все уже не работает (мигает коротко и все). С такой скудной информацией какую дает производитель ничего однозначного не понять... Только то что вход питания микросхемы нужно шунтировать конденсатором и что Cs должно быть больше Cx но во сколько снова ничего! Какое сопротивление у Rs и как его выбирать снова ничего!
Зато половина datasheet-а забита хвалой какая это замечательная микра и как ее везде можно тулить. Опускаются руки уже.
Стала срабатывать четко поле установки резистора 750 кОм между 4 и 5 ногами, но только пока держусь за любой полюс батарейки. Ну а с БП та же песня пока. Как ей фильтровать питание - загадка...
Делал для других нужд регулируемый стабилизатор на LM350, и думаю дай попробую с ним. Выставил 3V и оставил на весь день работать, в течении всего дня иногда подходил и проверял на четкость срабатывания и на мое облегчение работала четко 3 дня... на этом все, снова здорова. То игнорирует касание то светиться постоянно когда убираешь руку. Как пел Кипелов-бой продолжается...
Такая же история и у меня была с ней. Но как я уже говорил я не помню как я её запустил. Попробуйте перечитать тему, может я писал где то.
Тема перечитана неоднократно вдоль и поперек. Единственная надежда на то что у Вас найдется файл печатки конечного варианта с номиналами деталей... Может поищете по возможности? (я к примеру все проекты всегда сохраняю с описанием нюансов сборки и применения)
Может и у Вас залежался файлик... :tehnari_ru_203:
ребята победил таки я этот сенсор! вот видео
сам сенсор собирал по печатке саши, добавил только Rop-100к с выхода микросхемы на общий, чтобы поменять полярность напряжения на выходе для управления транзисторным ключом
осталось довести до ума, нарисовать новую печатку, чтобы было все на одной печатке
Здравствуйте. Понимаю , было давно, но все же, может завалялась схема с номиналами?))
буду очень благодарен)
Аналогично)
Временно заменил QT1011 схемой сенсора на КП501. Пашет безотказно-дал бы ссылку так с вашей защитой от спама...
Но довести начатое до конца нужно.
Аналогично)
Tuningx собака рамблер точка ру )))
Киньте ссылку )
