По печатке я помню.Спасибо, ПП надо под DIP8. С3, С7, С11, С13 пчему 1 мкФ? Обычно шунтируют 0,1-0,47 мкФ. Напряжение питания + -18 В, по ОРА2134?
Можно, подняв при этом напряжение питания с +18 до 20 вольт, но при этом придётся смириться с небольшим постоянным напряжением на выходе, что совершенно не существенно.А если вместо ОРА2134 поставить LME49860 или это лишнее?
Этот вопрос совсем не должен Вас волновать.Какого стандарта RIAA коррекция?
Не стоит. Для чего переплачивать, если уже имеются вполне подходящие ОУ?Если первый каскад оставит ОРА2604, а вторым ОРА627 вместо ОРА2134? Или не стоит?
