Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
можно сделать схему очень маленькой?
Можно, а почему нет? На одном ОУ с активной коррекцией. Схем в инете навалом! И потом, какая схема считается очень маленькой?
Подарил мне знакомый торговец на радиорынке плату корректора, а из какого аппарата выдрал не помнит, давно это было, говорит.Может кто знает из какого Советского уся или другого аппарата эта плата.Работает впоне прилично, на входе кт3107, микрухи, скорее всего, кр544уд1а.
    44.2 KB · Просмотры: 2,060
Ну как же, схема эта мне знакома. Этот фонокорректор стоит в усилителе амфитон 75у-101с. Очень даже приличная схемка.
Если кому-то нужна плата корректора из Радио №12 1988 (по мотивам корректора Yamaha A-1) в лау, выкладываю ее сюда. Плата под импортные полевики BF245 (думаю у них разброс будет по меньше, по параметрам вроде более-менее подходят. даташит в архиве). В связи с этим нету отверстий для выводов под корпуса КП303, так что если кто-то будет делать на советских деталях - учтите это и дорисуйте. На плате детали промаркировал по номерам и номиналам для удобства.
P.S. Сам собираюсь скоро собрать этот корректор, но вместо 3102 поставлю BC546/ BC547, вместо 3107 - BC556/BC557. КТ814/815 на BD140/139, КТ502 на BC327 (может найду другой аналог, или поставлю 502, вроде валялись где-то рядом)
  • rad1985_BF245.rar
    rad1985_BF245.rar
    47.2 KB · Просмотры: 731
    33 KB · Просмотры: 7,190
Усилитель хороший, слов нет. И главное, что 100% рабочий. Но самое главное в нём, это входной каскад на полевиках. Если их грамотно не подобрать, то ничего путёвого не получится. Это и обидно. И ещё питание. Оно должно быть с очень маленькими пульсациями. Вообщем слишком много нюансов. Сейчас бы я этот корректор собирать не стал.
Я думал на вход поставить транзисторную сборку, но у нас на радиорынке нету. Есть только сборки биполярных тр-ров. А для питания в той же статье вроде питальник приводится, но с ним тоже нужно поигратся (подбор сопротивления) из-за разброса параметров тиристора.
Я вот сам не знаю для чего, хочу собрать фонокорректор, просто от нечего делать. Поглядываю в сторону Никитинского, там питание попроще, и элементная база тоже вроде не представляет усложнений. (Думаю, мне проще будет купить пару-тройку пассивных компонентов редкосного номинала, чем подбирать полевики)
Вместо КТ602 только надо подобрать импортную замену и можно тоже пробовать:)
Вобщем, спрошу пока у гугла, как полевики подбирать, а там видно будет) Главное, чтоб скучно не было!
Питание там однополярное, а это подразумевает разделительные кондёры, что не есть гуд. Ты же собирался собирать усилитель Бокарева? Я делал его пару раз. Работает хорошо, только , как я уже писал раньше, усиление надо убирать. Последний раз я делал усилитель Галахова. Очень низкий уровень шума ( 83 дб ! ), и нет дефицитных деталей. И с питанием там всё в порядке.
а кто нибудь сравнивал корректор из преда "корвет" с другими транзисторными?
стОит ли их поменять на что то другое?
я эти платы в отдельный корпус определил
Так я уго уже собрал и послушал. Но сравнивать не с чем, потому и ищу приключений на свою задницу:) Собрал Шушурина вот один канал, может сегодня-завтра запущу. Вобщем, стараюсь себя занять чем-то, есть интерес и желание собирать новые и новые устройства.
З.Ы. Для подбора полевиков, я так понимаю, нужно собирать (или того хуже - покупать) специальный прибор? Или можно в схеме прямо замерять как-то их параметры?
Ты правильно понимаешь: нужно собрать маленький такой стендик. Схема онного имеентся в инете. Подбираются же половики по напряжению отсечки.
Для подбора с достаточной точностью нужно лишь измерить начальный ток стока и напряжение отсечки. Для этого нужна батарейка "крона" и авометр с переменником.
В качестве входных лучше применить 2SK170.
Так проктатит?
Измерение тока стока:
Измерение напряжения отсечки:
У нас на радиорынке походу нету. Можно купить совок или БФ245, но БФ245 дешевле в 2 раза.
Желательно из одной партии. С измерениями так, как на рисунке:
    10 KB · Просмотры: 844
Спасибо всем! Скоро надеюсь попасть на радиорынок и закупить наконец уже детали для этого корректора
РАДИО №3/13. С.Семихатский. Усилитель корректор для ЭПУ "АРКТУР-006-СТЕРЕО".
По отзывам тех кто его собрал, звучание пишут не плохое, подумываю над этой схемой тоже. К553УД2 можно заменить на LM301. Если надумаю его собрать, только с СМД резисторами типоразмера 0805, 1206 и конденсаторами 0805, 1206 ТКЕ группы МП0.
    86.1 KB · Просмотры: 4,436
    63.5 KB · Просмотры: 1,308
    40.7 KB · Просмотры: 632
С12, С16 - К71-7, С7, С13 - подобраны лучше полипропилен. В качестве входных проводников два отрезка коаксиального кабеля РК-75-2-13м (погонная ёмкость 68пФ/м) длиной по 88 см. Питание от 7815, 7915. Плату желательно поместить в экран, защищающий от электромагнитных полей. При налаживании и эксплуатации проявляется эффект - уровень фона зависит от включения сетевой вилки проигрывателя: в одном положении фон есть, а в другом нет; причина - в наличии ёмкостной связи между обмотками сетевого трансформатора при отсутствии реального заземления и третьего провода в сетевом шнуре.
привет всем!
присмотрел фонокорректор для арктура 006 вот с таким описанием:
Фонокорректор для голов ММ-типа винтажный.
Фонокорректор производства приблизительно начала 80-х годов. Изготовлен с применением сверхмалошумящих раздельных операционных усилителей пр-ва Matsushita-Panasonic. Предназначен для использования в составе усилителей. Может быть использован для модернизации проигрывателей при использовании с усилителями, не имеющими встроенного фонокорректора, либо для замены штатного, не совсем качественного (как правило все недорогие современные). Пр-во Гонконг, цена на момент выпуска 180 ГК долларов, запечатанные, с инструкцией по подключению в любую аппаратуру. Отличительная особенность - требования к питанию предельно простые - однополярный БП с напряжением от 12 и выше вольт.
Опыт замены ими современных недорогих встроенных фонокорректоров показал высокий результат в простом прослушивании.
и у меня подозрение что это далеко не 80-х сборка продавец уверяет что надо только воткнуть и всё пойдёт по маслу подскажите стоит ли ставить такой
    41.8 KB · Просмотры: 961
    26.2 KB · Просмотры: 1,920
