Подсказываю : не стоит! Питание 12 в однополярное. Очень низкий коэффициент перегрузочной способности. Работать конечно будет, но скучно. Ты же для Арктура хочешь? А там питание стоит двуполярное. Я думаю, что родной корректор от Арктура, работает лучше, чем это китайское чудо. Там только надо ёмкость в ООС на 100 мкф, заменить на 33 мкф. Тогда всё заработает правильно по RIAA - 78. Сейчас схем то хороших навалом! И с деталями нет проблем.подскажите стоит ли ставить такой
Продавец тебя в чём угодно уверит! Они, продавцы, мастера по втыканию!продавец уверяет что надо только воткнуть
Ну лучше конечно. А главное - проще! Могу предложить вот такой вариантец http://www.techno-m.ru/index.php?prod=7&detail=36 Но мы здесь вроде как сами всё делаем.Уж лучше такой посмотри
На вкус и цвет товарищей есть! А почему бы корректору Бокарква плохо работать в Арктуре ? В Арктур можно воткнуть практически любой корректор , питающийся от двухполярки в 15 вольт.На вкус и цвет товарищей нету конечно, но у меня в Арктуре прекрасно работает корректор Бокарева,
Это уж как водится А вот копать дальше, я думаю, уже и не придётся. Должен заработать.нужно заменить электролиты... А потом копать дальше.
Попробуй. Почему нет? У твоего фоно питание однополярное. Это не есть гут. Я бы заменил на фоно, который рекомендовал Mr. Fix. Хорошая схема, да и работает отменно. Я собирал её.Стоит ли реанимировать штатный фонокорректор или
Это уж как водится А вот копать дальше, я думаю, уже и не придётся. Должен заработать.Попробуй. Почему нет? У твоего фоно питание однополярное. Это не есть гут. Я бы заменил на фоно, который рекомендовал Mr. Fix. Хорошая схема, да и работает отменно. Я собирал её.
Благодарю за совет.
Но питание, как по бп и по схеме вроде как двух полярное. Хотя за качество схемы сорри.:tehnari_ru_942:
Прощаю, но печаткой не поделюсь. У меня к сожалению нет печатки.Но простите за наглость - не могли бы поделиться печаткой?
Приведённая выше схема, отличается отличным звуком, и низким уровнем шума. Я думаю, что если воткнуть туда заявленные автором ОУ, то будет вообще КОСМОС! Но стоимость их тоже, из той же области.что из этого по лучше по ачх и на слух будет.
У меня на входе ОР 37G, а на выходе NE 5534 an. На выходе небольшая постоянка. Отсёк её кондёром на 1 мкф. Не страшно. На емкостях по питанию не экономь.NE5534D, NE5534P, OP37GPZ. Подойдут? Какие Вы пользовали?
