Схема фонокорректора
  • Автор темы Автор темы andrus
Ошибка на схеме, которую я дал выше, а не на печатке. Также параллельно R18 дополнительно установлен конденсатор в несколько пикушек.
Ради интереса распечатал. Минимизация очумелая, я как то не привык к такому. Резисторы МЛТ-0,125, наверное, ставить. А что будет если увеличить? Просто выбора деталей нет, приходится ставить что найдешь. Понимаю, чем короче дорожка, тем меньше она поймает наводок. А если все-таки увеличить размер, макет ПП есть уже однако?
Можете двигать по своему усмотрению, при этом желательно удалить входные цепи от выходных (Конструктив - Технический форум).
В целом я бы ещё больше уменьшил бы ПП применив резисторы MFR-12 или 25 (Metal Film Resistors), желательно в цепях ОС 1%. Так же в этих цепях если будете применять выводную керамику, к примеру TS17, желательно NP0 5% на 50 вольт. Для блокировок по питанию X7R.
Ясно. Будем искать.
Mr.Fix, вы используете ЛУТ при изготовлении ПП? Я печатаю на подложке от шпона, но редко качественно получается. А вы на чем печатаете?
Использую лощёную бумагу от календарей, плакатов или афиш.
Чем толще бумага, тем меньше влияет фактура стеклотекстолита, проявляющаяся в "волнистости" отпечатанного рисунка, особенно заметной на прямых линиях. Отглаживаю утюгом при средней температуре через лист бумаги.
Проверил ПП, косяков вроде нет.Промаркировал элементы, расширил дорожки. Все таки удобнее при распайке смотреть на листок, чем в монитор. Выкладываю, может еще желающие найдутся.
Однако засада. Решил посмотреть свои ОУ. ОРА2604 и ОРА2134 без бокового выреза. По ходу фэйк. LME49860 и LME49710 похоже на оригинал. Во всяком случае по внешнему виду. Да и LME49860 эти у меня в фонокорректоре нормально работают. Понимаю что на входе желательно ОУ с FET. А если все 4 ОУ поставить LME49860 ? Пока собираю детали.
Постоянку на выходе LME49860 подстроечником убирал. Собираюсь в Павлодар съездить за деталями. Посмотрю что там стоит ОРА2604, и оригинал ли.
Пока нарыл только это. Подскажите какой тип конденсатора из этих можно поставить. Или вообще из этих ничего не подойдет?
Забыл вложить.
    79.9 KB · Просмотры: 156
    102.9 KB · Просмотры: 148
    80.7 KB · Просмотры: 87
    58.8 KB · Просмотры: 132
В принципе все подойдут, нужно только уточнить по буквам разброс ёмкости.
Для конденсаторов в цепях ОС и задающие частоты перегиба желательно с минимальным разбросом, хорошо бы 5%.
Вот еще претендент на С8. Что лучше?
    48.4 KB · Просмотры: 182
Mr.Fix ответь, если все 4 микросхемы поставить LME49860? Позвонил в магазин, там только ОРА2134 и то одна. И цена охренеть.
Вариант не плохой, если это не фейк.
Если ориентироваться на эти микросхемы, то нужно всего две штуки, вернувшись к исходной схеме и соответственно переделать печатку.
А готовой ПП под эту схему у вас нет?
Затупил немного. В принципе схема практически одинакова.
В исходной схеме можно использовать индуктивности с видеокарт? Замерил, 1 мН.
    32.6 KB · Просмотры: 63
Mr.Fix, не могли бы вы сделать ПП под LME49860? В данной ситуации теряюсь как подальше разнести входные и выходные цепи. И насчет индуктивностей выше, можно использовать?
У Вас есть всё, чтобы сделать это самостоятельно.
