Снизилась раза в два максимальная громкость акустики Microlab Solo 7C
тот трехпиновый вытащил и подключил как обычно к ноуту через RCA. Или я опять балбес чет напутал?)
Увидел редактированное сообщение, ну щас нету у меня шнура с 3,5 джеком чтоб отрезать и подкинуть=(((
нет) воткнул в тюльпаны и в ноут)))) Я профан)
возьмите 2 куска провода, не зачищая их просто наденьте их на контакты CON2. а вторыми концами присоедините к тюльпану. (все делайте соблюдая осторожность, не закоротите).
И не нужно никакие провода портить.
ЗЫ
А если есть кембрик, то можно его использовать для изоляции.
Вы не профан, просто у Вас нет навыка. Придет со временем.
Подключил, при подаче питания, даже не успел с пульта включить акустику был режущий ухо звук
Распишите напряжения относительно точки "0" и далее по циферкам.
Приветствую.
0-1 = 25,5
0-2 = 16,9
0-3 = 5,2
0-4 = 22,3
0-5 = 9,1
0-6 = 23,2
0-7 = 9,4
Питание тут вроде в норме. Клиники не вижу.
Плату оттерли от окислов?
да, зубной щеткой и спиртом.
это не окислы, на флюс больше похоже
Скажите название микросхемы с 8-ю выводами на блоке с регулятором громкости.
Здравствуйте.
Давайте попробуем проверить "пред".
Делайте следующее. Все провода устанавливаем на место.
Работать будем с платой предусилителя (на которой стоит 5532)
Включаем колонки. Выкручиваем громкость на ноль. Берем в руку иголку и "тыкаем" ей в 1ю и 7ю "ноги" микросхемы 5532.
Если гудение есть (оно должно быть ощутимо), то переходим к входам микры "ноги" 3 и 5. Если сила гудения увеличивается, то переходим к конденсаторам С201 и С201'.
Если нет, то пробуем прибавлять громкость.
Если увеличение громкости несущественное, то меняем микру.
Проверьте конденсаторы, те что попали в прямоугольник (4шт.).
Они попарно участвуют в прохождении сигнала. Пара слева- один канал, пара справа- второй. Самый простой способ- взять исправный конденсатор и его выводами, соблюдая полярность, прижаться к проверяемому. Можно попробовать иголкой. Если ее, держа пальцами ткнуть по циферкам с первой и далее. Громкость на полную. Там 6 и 7 возможно канал перепутал. По идее фон должен быть одинаковым везде, чуть затихая к 7. Если в какой либо точке прям заметно, значит возможно там косяк.
Отпишитесь.
    103.1 KB · Просмотры: 490
1 Очень сильный фон
2 Фона практически нет, при касании небольшой щелчек
3 Фона практически нет, при касании небольшой щелчек
4 Небольшой фон
5 Небольшой фон
6 Средний фон, не такой сильный как в первом и не такой слабый как в №№ 2 и 3
7 Средний фон, не такой сильный как в первом и не такой слабый как в №№ 2 и 3
Описал как смог
Громкость делал 50%, а то соседи будут переживать из за таких звуков
Здается мне, что косяк сидит в регулировке громкости. Там переменник регулирует не сам сигнал, а напряжение на NSR2251? с которой уже все идет на пред.усилок. Позже посмотрю, что за зверь и как там устроено и что может повлиять.
Конденсаторы С6 и С6` необходимо проверить в первую очередь. Заменой. Можно сперва один и посмотреть, есть ли изменения звучания в одном из каналов.
Потом у меня только подозрения на ne5532p. Но что бы сделал сперва- закоротил бы между собой выводы этой микросхемы 5 и 7 (или 1 и 3 ) и сравнил бы звучание каналов.
С6 и С6' - это которые керамические? Заменить смогу только на следующей неделе. Магазин радиодеталей далековато.
При закорачивании выводом микросхемы уровень звука будет сразу максимальный?
Если дело в керамических конденсаторах то закорачивание микросхемы покажет изменение или перво наперво замена их
Как понять какой вывод на микросхеме № 1 и 3.
Спрошу еще, какое название у элемента в белом шестиугольнике ?
Шоу интуиция начинается Транзистор
или вы про маркировку? Если да то 79L09
Нет, зависит от положения регулятора громкости.
Да, что на них написано?
Под микросхемой виден квадратик белой краской, с выемкой. Это ключ. На корпусе микросхемы сверху должна быть точка- ключ. Там где эта точка и есть вывод №1, и далее против часовой по порядку. Вот обозначил.
