Снизилась раза в два максимальная громкость акустики Microlab Solo 7C
В моем 4 - х канальнике на комплем. парах irf540 и 9540 разница на затворах (G) до 0,1 - 0.2V ( 3,2V - 3,4V) , с постоянкой на некоторых каналах до 0,045V.
регул напряж на затворах от 2,95V до 3,60V (+20%)
Правый канал с этими замерами с минимально возможноми значениями.
А левый канал при приведенных значениях - в каком положении подстроечник?
А тише какой канал работал?
Левый подстроечник не трогал.
Тише работал правый канал.
Разные ракурсы платы:
Вот как раз на одном из ракурсов отметил нужные резисторы - на них замерьте, слева направо, и результаты измерений выложите. Да, очень аккуратно, чтобы не замкнуть ничего. Один щуп на один вывод резистора,другой щуп на другой вывод
    69.7 KB · Просмотры: 61
Эти SMD меньше щупов(
Показатели на резисторах одинаковые:
217 Ом, 2,1КОм
Не понял, чего тут одинаково если отличие в 10 раз:nizja:
А где значения напряжений?
2 пары резисторов - 2 пары одинаковых сопротивлений.
Как туда лезть под напругой?
И детали основной платы неплохо закрывают нижние части субмодулей, и как замерить без КЗ неясно.
Хорошо, измерьте напряжение на коллекторе и эмиттере транзистора термостабилизации в обоих каналах. И ещё, напряжение на стабилитронах ZD1 и ZD1A в обоих каналах тоже измерьте. Хотя конечно напряжение на тех резисторах несёт тоже нужную информацию. Можно припаять к тем резисторам для измерений тонкий обмоточный провод, например. Естественно в выключенном состоянии
Обойти замеры на субмодулях возможно? Может проблема на основной плате и начать с неё?
В вашей ситуации я бы начал с замеров напряжений БП- фиксируем на листке, далее переносим на принципиалку.
Дальше: так как у на с модули однотипные - провел бы измерения с 1 по 12 контакт
этих модулей - записал бы на листке - далее можно перенести на принципиальную схему, это не сложно. Смотрим отличия , двигаемся более углубленно, но это потом.
Так будет вырисовыться картина ( карта напряжений)
Принципиалку поближе
    63.8 KB · Просмотры: 91
Вечером попробую подпаять "иглы" и замерить напряжение на стабилитронах ZD1 и ZD1A в обоих каналах и их резисторах R9 и R9A.
Замерю напряжения, включая транзисторы термостабилизации и черкану.
По входу, как и на крайних точках субмодулей, к питанию вопросов не было, без малого по +-28В.
Замерить оставшиеся точки или есть ещё контрольные?
Что можно коротнуть на субмодулях при замере стабилитронов и резисторов?
Постарайтесь ничего не коротнуть, оденьте кембрик на щупы, оставив оголённым только наконечник. Можете скотчем обмотать, и срезать лезвием ненужное
Для уверенности, с выхода фильтров (ОУ) можно поменять сигналы левого и правого каналов и подать на входы УМ . Поменяется ли мощностной характер звучания правого и левого выхода. Это дело 3-5 минут.С ТОКАМИ МЫ РАЗБЕРЕМСЯ .
Хотелось бы убедится. Также убедится в источнике , что баланс в 0.
Вот схема попроще , однотипная, все лишнее убрано ( для наглядности )
    53.1 KB · Просмотры: 78
Сигнальный провод на ОУ либо жырно залит китайской секретной жыжей либо не снимается.
Поменять каналы, это в этом проводе?
Эта клемма вообще способна к разбору?
Она миниатюрна, что я пока даже не подавал сигнал прямо на конечник.
Достаточно будет такого же штекера с куском экранированного провода ,
или просто 3 проводов по 7 - 10 см.
Жижа слегка прогревается каким небудь феном и острым предметом отделяется там где нужно.
Далее - одножильными проводками подключается , там где нужно используют куски кембрика от более толстых проводов и вставляют в штекер платы. Надеюсь понятно описАл. На фотках подобных тем так делали, ничего удивительного.
Фотку можно в студию залитого штекера? Что там за разъм мудренный)
Усиль не под рукой.
На операционнике сигнальный провод, слева:
Выкиньте эту схему
Схему, которую я привел, наверняка вам понятно для чего, Gluxon)
С таким же подходом и я бы посоветовал ТС выкинуть штатный усь и не мучиться, а
поставить любой готовый , даже цифровой компактный на 200W за 8$)
