Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Подскажите как лучше запитать защиты АС от силовых обмоток трансформатора ~30в. Их четыре под две на канал (на канале два моста прям на плате УНЧ ) . Защита на 24В.
С разными блоками питания защит , но от одной обмотки транса фона прибавилось раза в пять. А второй мало точной нет , только одна.
Нет там такой статьи.
    82.8 KB · Просмотры: 93
Может как нибудь схемкой поделитесь ?
на вас смотрит.Стр 36 статья Войшвилло .
Да нашел , если вы про это . Но у меня четыре моста по два на канал и средняя точка уже формируется на платах УНЧ . Если бы просто конец с началом одной обмотки то такой как вариант .
Советуйте товарищи что нибудь , все дело в этом встало .
    19 KB · Просмотры: 105
    32.1 KB · Просмотры: 78
У вас же схема уже нарисована. Отдельный двухполупериодный выпрямитель на канальную защиту. с последовательным соединением контактов реле.
Можете прям на моей картинке нарисовать как мне организовать средний отвод на двухполупериодный выпрямитель ?
Что то я не допетриваю совсем.
попробовать так.В бриге чуть по иному ,там дополнительные обмоточки , может понадобится емкостная развязка или тупо запитать от одного из основных питаний
    63.2 KB · Просмотры: 94
Не понял, реле на 24 вольта, а доп обмотка на 12?
Домотай на бублик еще одну слаботочку, сделай два раздельных выпрямителя и запитай эти треклятые защиты по отдельности.
М.Васильев у меня нельзя соединять , т.е. делать среднею точку на трансформаторных обмотках , две не зависимые обмотки с трансформатора идут по ~30в каждая на свой отдельный мостик по две штуки на канал .Вот прямоугольником обвел это уже на плате УНЧ установленно ( платы заводские ) Ваши подсказки все примеры с отводом от середины.
Умножитель ещё стоит сразу с мостиком , теперь даже в двух экземплярах.
Транс у меня не тор , ТС180 перемотанный 4*30 , еле влезли обмотки , так что 12в намотать удалось , больше не влезет.
    18.3 KB · Просмотры: 76
Тогда от питания мощника напрямую запитать , как Шушурин запитал. Радио 11/80 . единственно подобрать ёмкость конденсатора задержки
Корпус Степь?Там места вагон, поставить отдельный сервисный трансик на всю эту мелочь(защиту, подсветки, стрелочки) и не парить себе мозг...
Так это нужно будет хотя бы две отдельные обмотки по двадцать переменки , где или от чего такой взять?
Я нашел , но чего то не воспринимается у меня схема в таком формате. И тут питание от плюсового плеча +40В ?
    86.2 KB · Просмотры: 83
    113.1 KB · Просмотры: 84
Там же видно,что защита от того же источника что и ум записана. Один в один сама защита как у брига
Так там в плече +40в , а реле у меня 24в.
Резисторов погасите, элементарно же. Напряжение питания вашего усилителя минус 22 24 вольта разделите на потребляемый ток защиты и получите нужное значение гасящего резистора. Задача для шестиклассника
Да как то не камильфо все это , от одного плеча питаться. Не по феншую , да и резистор на 4Вт.
Поборол фон , причем не то что бы поборол а убрал полностью. Тишина без намека. Сам не понял как получилось , видно где то подпаял или может волосок от провода коротил . Переподключил БП защит АС все также один на два канала , перемычки разрезал на платах защит. Сделал общею точку на входных разъемах , земли соединил и туда же кинул минус питания защит. Теперь от батарейки срабатывают релюхи. Как ни странно раньше при таком варианте подключения фон не пропадал ,только уменьшался или увеличивался.
Чудеса еще случаются! Ну и ладненько.
