Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Так я так и соединяю , земля идет с платы усилителя. Или ты имеешь ввиду что только её оставить а питание минусовой 24в убрать с платы защиты? Цобеля на защите нет.
Я про точто если минус от 24в не будет соединятся с землёй АС то защита не срабатывает. Щелкать -щелкает релюхой , а при подключении батарейки не срабатывает.
Сигнальные земли обоих каналов не пересекаются и идут раздельно с входов ,РГ (тоже не пересекаются) и дальше на УНЧ.
Это как? Сигнальная земля общая(одна) для левого и правого канала(в балансном подключении земли раздельные).
Олег,отдельной обмоткой питание защиты?
Да от отдельной обмотки ,но одна на два канала.
Петля , если штекер одного канала выключаю то тишина сразу.
Перемычку с платы защиты убрал?
А смысл её убирать , защита срабатывать тогда не будет , реле включатся выключается , а от постоянки ноль реакции. Связи то по минусу выходного сигнала с землей защиты нет , как и общей точки "звезды" где все минуса -земли соединяются в одну и от туда по своим потребителям идут .
Тут подсказали да и сам думал ,отдельный мостик с фильтром для второго канала нужно сделать отдельно. У меня получается , что все земли и сигнальные и выходные каждого канала идут раздельно друг от друга ,а при подключении защиты через её минус они соединяются скопом. Вот от этого и траблы.
Стоит только хотя бы убрать перемычку или минус от 24в на одном канале , все сразу замолкает и на мека на фон нет.
В Лайкове у меня как , два транса , два блока питания защит АС каждая от своего транса на канал. Стоило только объединить земли каналов ,что сигнальные ,что силовые сразу появлялся небольшой фонец.
Тут почти тоже самое , свои четыре обмотки на каждый по две для УНЧ , но одна общая на БП защит обоих каналов ,от сюда и траблы.
Естественно! Уже сколько раз говорили про "двойное моно" - все раздельно, каналы нигде не пересекаются, ни по силовой земле, ни через защиту. Ну, единственно, от общей сигнальной никуда не денешься.
Вот вообще даже не вспомнил когда все задумывал.
Ладно ,плата уже в растворе лежит ,хотел сегодня спаять ,но отдохну наверное и время уже не то что бы шевелится.
а в источнике она одна. Ты про это ?
Ну да. И идеть она одна до РГ(или темброблока) а дальше обязательно раздваиваем- своя на левый канал, своя на правый...(вот нарисуй симметрично компоновку уся, РГ по середине) , а теперь линией пополам раздели - ФСЕ, ни один провод не должен "переползти" на чужую половину!
У мну только остается в источнике. На входных изолированных от корпуса разъёмах не соединяется , и на РГ тоже отдельно и дальше в УНЧ порознь идет. Так что раздваивается только в источнике. Но то уже проблема источника :fase: или кто его делал.:jazik:
Вот интересно , в отдельных моноблоках подключают же тоже к одному источнику , где гнд одна на два канала ? Тогда какой смысл в двух корпусах делать УНЧ ?
Технологически проще- меньше(легче) корпус, проще компоновка (попробуй засунь два киловаттных транса в один корпус), меньше наводок. Опять же, балансное подключение в высоком конце довольно распространено.
Да какая разница! в небалансном подключении сигнальная земля все одно- ОБЩАЯ,( хоть вынеси моноблоки в разные комнаты).
Так я за домашнее аудио , киловатные трансы то уже проф. концертники и т.д. Там по моему пофиг отдельно или раздельно.
Так это домашнее - пару моноблоков, типа Крелла, 2х100 в А классе, 16 транзюков в канале, трансы по 800 ватт, 40-45 кг весу - что еще надо, что бы спокойно встретить старость?
    31.6 KB · Просмотры: 136
Нее, нам под старость поменьше, 2по 35кг, больше не подымем...
Свою личную электростанцию
Ну там, думаю, льготы какие нить будут(бесплатный проезд, лекарства в полцены) а остальное на электрику пустим... Да не так уж и много- пару киловатт в час, но и плюс обогрев комнаты! Сэкономим на отоплении!
Что то по ходу я завернул на паяле . Может конечно не прав ,но не без основательно.
В ЛАйкове именно так сделал и результат получился очень хороший.
Кит или плата не подрузамевает отдельной линии для вывода на ОТ , только выход на АС в таких платах.
1 час назад, HAKAS сказал:
Входные земли у вас не соединяются на входе - ОТ там нет на входе - получаете петлю, начиная от источника.
На входе да , не соединены земли каналов , пусть они будут соединены только в источнике . С входов идут на РГ они тоже отдельно каждая земля и дальше на свой УНЧ. Зачем им вообще соединятся где то по пути ? Питание защиты АС каждая на свой канал от раздельного БП тоже не даст соединится петле . Вы же сами подсказали такой вариант. (Я вообще забыл об этом и даже не подумал когда планировал такое подсоединения блоков с одним общим питанием защт АС 24в для двух сразу каналов)
Я точно так же делал в предыдущем Лайкове : два транса на каждый канал , две защиты с двумя БП питающиеся каждая от своего транса , и никаких общих точек. Пусть земли так и остаются в источнике соединенные , а в усиле все по отдельности.
И замкнутся обратные или какие другие токи в общей точке источника. (ИМХО)
Если в источнике земли каналов общие и соединены , пусть там они и остаются общей точкой.
Да по большому счету, петля будет всегда - в ноле(или земле розетки если есть) куда подключен источник(комп). Даже сигнальная земля все одно уйдет в силовую через обмоточные емкости трансов, наводки, взаимопроникновение. Но нас это мало волнует, так было и будет всегда(и избавиться от этого, наверное можно, но сложно - свое заземление в палисадничке, гальвано-развязки и проч).
Нам не напортачить в "видимом" диапазоне.
Вот двойное моно
Красный пунктир-( ни один провод не должен переползти на ...)
Вот она ОТ(мекка сигнала- на тюльпанах, в источнике она будет, пох...)
Теперь общее питание(диодный мост-выпрямитель) защит(зеленый квадрат)
    34.2 KB · Просмотры: 66
