Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Ну, это нормальный прайст. За два здоровых индикатора - 1000 руб , это гуд!
Не , это за один и доставка столько же стоит.
Дело оно то хорошое,спрашивать совета,но на счёт оформления это как то странно,это я к тому что покупая машину спрашивать людей какую мне приобрести марку и какого цвета или каким цветом ламинат на пол положить на вкус и цвет товарищей нет
Ну а вот такие советы с ручками на зад я где возьму
Ручки развернуть и сделать на опе, как защиту для гнезд и кабелей.
Половину отверстий пустить под ручки преда.
Заднею и переднею панель заново буду делать ,так что дырки не понадобятся. На счет темброблока как то и не думал , не пользуюсь . Вот селектор входов на несколько источников пригодился бы , есть у кого опробованный на реле?
примени люминисцетные тоже здорово смотрится
Нее, стрелка феншуйней- винтажней, информативней, порода чуется... А люмики- попсятина, новогодняя елка для поколения Пепси.
Соглашусь с Урфином полностью , да и достойных вариантов люминисцентных не встречал.
Вот еще вариант оформления двухблочника.
    36.7 KB · Просмотры: 179
    39 KB · Просмотры: 203
    39.2 KB · Просмотры: 178
Как вариант
    31.5 KB · Просмотры: 325
    65.6 KB · Просмотры: 271
    45.5 KB · Просмотры: 323
У Ухера стрелочки отличные.синие как-то кичем отдают.Онкио тож нормально
Подсветку можно любого цвета оформить
Точняк! Онли стрелки!!! В них какая то магия. Хорошие люминисцентники тоже не плохо смотрятся, но если уж выбирать, то конечно же стрелки.
Но это уже совсем не гуд! А я то уж обрадовался. Помню, как для одного заказа искал большие стрелки под Макинтош, на Аликах. Так цена за них оказалась просто космос... Используй индикатор от донора. Он большой и , если шкалу сделать другую, то получится очень не хило. У тебя два их, или один?
А по принципу микшера сделать не хочешь? Не нужно никаких переключашек, и коммуташек. Я часто так делаю, на сколько хочешь входов. И чуйку можно разную сотворить, для каждого источника. Ну не будешь же ты одновременно слушать два источника? А так очень удобно! Все источники втыкнуты в свои входа, и не шунтируют друг друга. Хочешь слушать CD, слушаешь CD. Захотел винил послушать, CD выключаешь, вертак активизируешь!
Да присматривал такие ,но как то самому хочется сделать .Хотя конечно у нас собирать только на релюшки и кусочек текстолита хватит этой суммы.
От донора две штуки индикаторов , но они немного меньше чем те которые в ланзаре использовал. Так то можно по сотке взять побольше , у кого до этого брал.С ними мудрить нужно будет , для встраивания не очень удобные .Не нахлобучивать их же с верху на перед панель. Придется механизмы вытаскивать и короба делать под них. Готовые с аликов конечно поудобней будут да и предназначены уже под это.
Это как ? Можно поподробней?
    4.6 KB · Просмотры: 176
    9.1 KB · Просмотры: 148
    4.6 KB · Просмотры: 182
А смысл потенциометров для коммутации?
Олег какие ты применял бошки для индикаторов в ланзаре?
В простейшем случае, это вот как-то так
Как на качестве звука сказываются такие конструкции?
Я сейчас уже не вспомню маркировку ,самые большие выбрал.
А они и не занимаются коммутацией. Потенциометры регулируют уровни входного сигнала каждого из входов.
Как выше было сказано
и
При применении качественных активных элементов, практически никак.
Ну в общем то да, только нужно убрать с каждого входа регуляторы уровня, и если нужно усиление, то это дело можно легко сварганить , изменив сопротивление входных резисторов. Регулятор громкости ставится на выход. Вот и вся любовь! Есть такой предусилитель у Шмелёва. Там и регуляторы тембра есть. Если они не нужны, то их легко можно выкинуть. Отлично работает....
Полевик на входе хорошо будет сказываться.вот потенциометры зачем,пока не пойму.не микшер ведь
Аха.пропустил я это значит.вместо них типа П2К поставить или перекидывающие тумблера.что-то так
На сколько милиампер применял или этого тоже не помниш?
как раз и нет необходимости в механических переключателях
микшер, в данном случае, выполняет роль коммутатора входов.
