Собираю усилитель-2. ОМ2,5. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
С электронно-механическим управлениемtehno015.в качестве ключей что выбрать,транзисторы, микросхему КМОП?
Вообщем все сводится примерно к такому варианту ,самому выгодному в экономическом смысле?
    44.8 KB · Просмотры: 263
Да вариантов море.вот еще наглядный пример коммутации.на герконах и реле
    119.4 KB · Просмотры: 135
    85.8 KB · Просмотры: 226
Я имел ввиду что все равно все сходится на переключениях через реле и не важно чем они управляются герконами или ключами. И с экономической точки , выгодней взять готовое решение со всеми известного нами сайта.
Абсолютно не важно.можно и спаренным галетником без реле управлять.и то же самое получится.и самое экономичное решение.
Спаренный галетник был у меня в одной конструкции , не понравился.
Ну с релюшками мягче включение будет.но качественные галетники тоже хорошо работают
Силовой трансформатор на четыре обмотки и одна на 12в , платы унч питаются двумя независимыми обмотками каждая. Это я к тому ,получится ли двойное или псевдо двойное моно и защиту АС лучше сделать на каждый канал по отдельности ? Я бы такую же повторил как в прошлом усе на каждый канал и с цобелем , но она была у меня на 24в. Как можно её переделать на 12 вольтовое питание .
Может есть у кого не сильно сложный вариант по типу урезанной защиты Натали но только в моно варианте на 12в. ? Сразу на два канала я нашел тут же у нас на технарях. Хочется что бы еще присутствовала защита от КЗ или низкоомной нагрузки.
    91.9 KB · Просмотры: 218
    131.3 KB · Просмотры: 135
Вот, например, двойное моно с гальваноразвязкой. Можно отрезать нижнюю часть схемы и защита станет одноканальной. А от КЗ и низкоомной нагрузки нужно отдельно мутить и в усил встраивать.
Есть две головки , ток отклонения разный .Походу от приборов цешек. На стрелки в усил конечно замечательные были бы.Табло у них хорошее.
Ладно будем искать другие...
    60.2 KB · Просмотры: 142
Подумывал о защите АС , уж очень удобная которая на клеммы с цобелем и на 24В питанием.Но с транса 12В , и то еле еле подмотал в окошко ,больше бы не влезло .
Нашел схемку как раз под мои нужды с удвоителем напряжения . На одно напряжение с удвоением от одного источника. 12в. на подсветку ,24 на защиту Ас. Вроде даже двухполупериодный выпрямитель в итоге. Подумал, стабилизаторы поставить и фильтра ёмкости после. В лауте попробовал схемку развести , спаял , работает. Имею на выходе два напряжения 12 и 24в. Конечно для вас это может и не новость , а "все элементарно" , но я почерпнул чего то нового.
    3.9 KB · Просмотры: 175
    29.7 KB · Просмотры: 159
    98.4 KB · Просмотры: 137
    94.9 KB · Просмотры: 133
  • Умнож версия итог (1).rar
    7 KB · Просмотры: 31
    71 KB · Просмотры: 116
    58.5 KB · Просмотры: 134
Я себе вот таких накупил.
Креплю на оцинкованное железо 0.8мм
А на него уже самоклейка. Самоклейка белая светорассеивающая (или светоотражающая) печатал в типографии 100р
Печатал в типографии формат А3 получилось 3 штуки на листе...
Преимущество бумаги в том что после подсветкой светодиодом бумага вся светится более равномерно, как полоски на желетах работников.
Хотя М906 и М1690 одинаковые по размеру )) 120х105мм хорошие стрелочки... Большие красивые и очень плавные.
Я пока на этапе сборок корпусов. Если с начинкой проблем нет то с внешним обликом беда.
Я правда с мощником просчитался, за стандарт взял 430мм но почему-то не учел торчащие ребра(( поэтому лицо 430мм а вся ширина 470мм.
Мне еще необходимо два корпуса узеньких, а потом и в начинку.
Я по этому начал с внешнего облика . Сначала корпус сделаю с мордой и задом , а начинку какую захочешь можно туда уже будет. С бумагой светоотражайкой знаком , работал как то в рекламной конторе , но не хочу заморачиватся и на обычной бумаге если печать четкая нормально. Хотя если возможность будет конечно использую.
Техниковский и макинтошевский дизайн со стрелками мне очень прельщает , еще давно хотел по типу как у тебя чтобы на одном поле и в одном окне стрелки были на всю морду . Но сейчас есть другая задумка ,как получится не знаю ,представляю только в уме .Могу сказать одно -морда будет стрелки ,металл и черное стекло. Скорей всего большие пойдут микроамперметры сюда , хотя может и те что поменьше впишутся нормально ,а большие оставлю до другого раза.
Стекло и аллюминий для мордочки уже лежит , завтра буду размечать и выпиливать окошки , в понедельник на работу возьму то что болгаркой придется пилить.
    34.2 KB · Просмотры: 164
    34.2 KB · Просмотры: 138
