Sony CFD-V30 не работает CD
Wolf911
16 Ноя 2018
В магнитоле Sony CFD-V30 не работает привод CD, не крутит мотор, при этом линза двигается вверх-низ. Концевики и моторы звонятся. Схемы нет, куда копать?
Странный сервис мануал. Принципиальных схем в нём почему-то нет... Но тем не менее. Принцип старта практически всех CD проигрывателей заключается в следующем. Первой включается система фокусировки, перемещая линзу вверх - вниз, пытается сфокусировать пятно на отражающей поверхности диска. Если это удалось, включается привод шпинделя, работает система трекинга и фокусировки, прочитывается служебный трек с информацией о количестве и расположении треков на диске. Шпиндель останавливается.
Поведение твоего привода с большой долей вероятности, указывает на то, что головка не видит диск. Возможно вследствие уменьшения эмиссии лазера. Убедись что лазер работает. Можно так: открой крышку отсека, в гнездо концевика, куда толкатель крышки входит, вотки отвертку так, чтобы нажать концевик, расположенный там. В это время включится лазер и начнёт двигаться линза. Крышка скорее всего будет мешать, можно подставить небольшое зеркало. Смотреть надо на линзу вдоль оси сверху. Свечение там неяркое, это не прямо лазер-лазер), поэтому лучше это делать в полумраке. Это первое.
Второе. В сервис мануале есть описание перевода схемы в тестовый режим, но к сожалению он возможен только для двигателя каретки и систем фокусировки - трекинга. Два раза прочитал, про шпиндель там не сказано... Можно попробовать следующее. Найти на основной плате (Main board) подстроечный резистор RV702, это уровень сигнала фокусировки, запомнить-пометить-сфотографировать его текущее положение. Как правило он должен находиться близко к среднему положению. Немного, на несколько градусов, повернуть его по часовой, отставить, сунуть диск. Закрутился? Чуть добавить в ту же сторону и оставить. Нет, повторить еще раз эти операции.
Если в результате этих действий диск начал обнаруживаться и раскручиваться, то это лишь подтверждает предположение о снижении эмиссии лазера. Нужно будет менять головку.
Нашел нормальный сервис мануал, с принципиальными схемами, но он сюда не влазит, почти 7 Мб...
Могу дать ссылку. https://elektrotanya.com/sony_cfd-v30l_sm.pdf/download.html .
Чуть ниже превьюшек промотни, там зеленая кнопка Download. Качает не быстро.
Лазер светится, регулировка RV702 не помогла. Не крутит.
Попробуй перевести аппарат в тестовый режим. Для этого, при выдернутой из розетки вилке, на основной плате (Main board) нужно замкнуть перемычкой контактные площадки Test. Затем, воткнуть вилку в розетку и удалить перемычку. Аппарат перейдёт в тестовый режим. Положить диск и нажать Play. Диск должен вращаться независимо от того, сфокусировался лазер или нет. Кнопкой Stop вращение должно отключиться. Кнопками перемоток должна двигаться каретка головки. Причем двигаться, пока удерживается кнопка. Выход из тестового режима - просто вилку выдернуть из розетки. При следующем включении аппарат включится в обычном режиме. Что именно замкнуть на плате нарисовано на странице 10 мануала.
