Соединение двух компьютеров
  • Автор темы Автор темы ZxCool
ZxCool
26 Авг 2006
Собственно КАК это сделать? Есть два компа, мой и у соседа, их вот и хотим соединить.
У обоих есть сетевые штепсели, я так понимаю, надо соединить их проводком и какую-то прогу запустить, да?
Заранее благодарен.
Ну во первых сетевой кабель нужно кипить.А во вторых в виндовсе есть такая вещь как настройка сети.Создаёшь и усё.
Оригинально !!!!!!!!!!!! надо оказывается провод, а я дома парюсь парюсь нефига не получается :-).
Поскольку есть два сетевых выхода, то тогода подключаешь какбель (который должен был купить) и устанавливаешь сеть.
а я извените уже очень давно вифи пользуюсь и забыл что можно ещё и проводами...
вообщем так: есть несколько варианто соединений ..постараюсь вас не запутать..читайте внимательно..(только о современных вариантах, про ЛПТ и КОМ говорить не буду)
1.. есть самое простое соединение кросскабелем..это когда две сетевухив компах соединяются локальным кабелем(витой парой) по протоколу TCP/IP тогда надо выбрать один из двух вариантов, соединить по группе с использованием DHCP самый простой способ, просто на обоих машинах должна быть рабочая группа с одинаковым именем например WORKGROUP , или по протоколу и руной настройке DHCP тогда в первой ведущей должно стоять 192.168.0.1 в ведомой 192.168.0.2 и соответственно DNS ведущей машины...этот способ несколько не удобен из за того что либо адреса надо писать в альтернативку либо каждый раз менять при подсоединении к чему либо ещё...
2...соединение так называемым линк кабелем...через USB это когда ставят спец прогу линк узб (надоело переключать раскладку) тогда кабель покупают уже готовый в магазе там типа схема спец для перекрёстного ЭРИКС ТЕИКС соединения ,,,но этот способ оочень медленный и пративный...
я соединяю свои серваки дома через гигабит карты по DHCP пускай винды сами разбираются как и что
схему кросскабеля можно скачать в инете без проблем тока понадобятся тангенты ..по русски инструмент для зажима кабеля витой пары...во...или просто купить уже готовый...
и то чем я пользуюсь в последнее время со своими ноутами..это ВиФи соединение ..просто пеар то пеар делаешь и но проблем :)
Как говориться есть еще вопросы. пеар то пеар, значит точка точка???
А разве они сами друг друга не найдут, в Windows. Просто я думал что через модем подсоеденить сложно, а тут с картами тоже проблемы оказывается случаются.
Ребят, тут вроде без хаба не обойтись. Но я могу ошибаться...
Про Wi-Fi всё ясно, думаю чел не спрашивал бы. Но этот Wi-Fi очень близко работает, метров 1о ао прямой и 2-3 через стенку, от силы.
насчёт Wi-Fi многие очень ошибаются:
ну во первых для того чтоб сделать соединение точка точка необходимо чтоб одна из машин была Ацесс пойнтом тогда вторая её увидит и законектится а далее всё как в обычном лане либо по DHCP либо по рабочей группе...
А во вторых радиус действия далеко не 1метр и не 10метров, а до 100 метров по прямой и до 30 через стены дома...к тому же есть ещё и возможность поставить антенны и усилители, правда в России насколько я знаю есть очень сильные регламенты по этой частоте, но всё же можно...у нас общий радиус города где то 5 км( жилые районы) и я с антеннойна 14dB покрываю почти весь город, и без проблем работаю на улице где мне только вздумается..к тому же у нас в каждом баре на всех заправках и крупных маркетах, в отелях и даже в Замке( у нас здоровый Замок на берегу реки) , везде есть БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi интернет , а Таллинн вааще весь покрыт..одна половина оптикой а другая Wi-Fi....
возвращаясь к вопросу добавлю если в обеях машинах есть сетевые карты то соединять можно и без хаба, а если на обе хочется пустить интернет то лучше поставить маршрутизатор (роутер) тогда адресацией будет заниматься он..
И тут Астапа понесло...... Вы не забывайтесь человек спросил про обычную сеть, но за лекцию о Wi-Fi спасибо (хотя я то знаю)
Народ, вы меня запутали :) ВиФи мне не подойдёт, я забыл сказать, что до соседа метров 50 провода тянуть придётся... (сорри)
Нашел какой-то радиоезернет через USB, но он дорого стоит слишком. :( Может просто соеденить проводом и всё? Вроде сеть же... драйверы найти и вперёд, получится?
поясни пожалуйста интернет вы хотите тоже на двоих поделить или просто соединить машины по локалке? если второе то просто кросскабель , рабочая группа с одним названием ..и всё... работайте...в сетевом окружении найдёте друг друга если расшарите папки...
если не пойдет (такое бывает) то в свойствах сетевой карты выбираешь настройки протакола ТСП-ип ставите адреса...какие скажу тока после твоего ответа на мой вопрос
Говорил же что запутаете человека с WiFi.
У меня тоже дома 2 компа. Витую пару подключил всё как надо. Но не могу настроить. Оба в одной раб. группе и с ip адресами колдовал как мог, но компы друг друга видеть не хотят. Что делать??? ПОООМОООГИИТЕЕЕ!!!
Что значит не видят, открой доступ к дискам (если перекачка и тп).
У меня тоже с этим всем проблема. WIFI-соединение есть. Один из компов пакеты отправляет, у другого по нулям. Друг друга не видят. Доступы к дискам открыты. В чем дело?
Соединение ad hoc. Сами по себе оба компа соединение показывают. Все, вроде, в порядке. Но в сетевом окружении видят только себя. У обоих доступ открыт всего, что только можно. Как им друг друга увидеть? Помогите, плиз!
рабочая группа одинаковая?
Да. Ирабочая группа и IP-адреса прописал один за другим.И общий доступ открыт. И даже имя компа на обоих одинаковое написал (по последнему совету). Результата нет.
кабель надо не простой а перевернутый или через хаб
Зачем кабель то? Беспроводное же соединение? Они же видят соединение. Не видят только друг друга.
