Строим ЧПУ фрезер
Работа кипит начал с крепления рельс, чтобы была возможность
регулировать их параллельность и расстояние между крепил
к полосе вставленной в профиль, отверстия овальные фрезеровал.
Далее пришлось подработать шайбы нужного диаметра не удалось
купить, нужно 120 шт. минимум, так что ещё придётся точить.
Завтра займусь креплением к гайке ШВП, нарисовал примерно.
Реализовал вечернюю задумку...
Ждём продолжения.
Продолжение идёт, каждый день по немного, сегодня приделал "ноги",
использовал заклёпки 4,8 мм, думаю выдержит. Заклёпки длинные
пришлось укорачивать на токарке, получилось очень быстро.
Как укоротить заклёпку, может кому пригодиться...
Продолжаю клепать, сделал укосины.
Продолжение идёт
Неплохо бы вот эти отверстия сделать овальными ,для юстировки понадобится. При юстировки пускаем станок рисовать квадрат ,замеряем диагонали ,и если есть необходимость корректируем по оси У.
    10.7 KB · Просмотры: 80
В качестве информации
точность должна обеспечивать система ЧПУ, а
в механике главное чтобы не было люфтов.
Ребята вы мне предлагаете наплевать на кособокость конструкции,
Я понимаю что точность стального профиля не есть хорошо, но
будем стремиться к лучшему.
ДОС это датчик обратной связи
а теперь представь что будет если появится люфт?
Вопросик, хватит ли момента силы NEMA23 2.2NM 314 oz 2ph двигателя
57HS22 на ось Х для моей конфигурации, или надо мощнее, просто ШД
был заказан для другого и сейчас необходимость пропала.
Может его поставить на другие оси.
Вообще то промышленное оборудование кроме ШД
имело еще гидроусилитель, были исключения но это электроэрозионные станки.
Да и частотные привода должны быть на 30 процентов мощнее движков.
Продолжаю, думаю что всё ясно из фото,
простая слесарно-токарно-сверлильная работа,
ну и 7 раз отмерь. Надо прикупить винтов, у нас
почему то исчезли М5 с прилавков, придётся
в областной цент ехать или писать китайским друзьям.
Ну вот ось (Х) почти готова, даже пытался погонять дрелью,
только в одну сторону. Нет у меня ничего с реверсом лет 5
смотрю на шуруповёрт в магазинах и но жаба давит чем дальше
тем сильнее, чтобы закрутить с десяток шурупов он точно не нужен.
Хотя вспомнил у меня есть электро отвёртка завтра попробую.
есть писюн для смазки ?
На гайке ШВП есть "дыра" технологическое отверстие под него,
на подшипниках концевых нет, они закрытые и стоят сальники.
На рельсовых две "дыры" сверху и сбоку с разной резьбой
М4 и М5, туда вкручены винты думаю для регулировки люфта,
но почему разные резьбы.
Насчёт всяких заеданий, будем бороться до победы, всё регулируется,
сейчас всё крутится свободно , люфта нет, буду проверять индикаторами,
наладка впереди. Придёт ШД, шкивы, ремень, чтоб не удлинять
конструкцию решил ставить движок во внутрь основания.
Масленку вкрутить , надо тоже думать про пылезащиту ,у меня ее нет ,направляющие валы убил за год . сальники на скользящих подшипниках толку мало дают . А с боков ,да... это для регулировки люфта . Кстати как запустишь в Mach3 есть фишка на проверку по люфту . Если конструкция жесткая с вашим винтом люфты уходят в сотки . Мне станок нужен больше для дерева ,там и 1 мм не играет особой роли . как соберешь станок ,стучи ,3д рельефов много есть в наличии , авторских и не моих . А шпиндель какой намечается ?
