Сушка электродов
К Митрону-
Геныч, ты особо не умничай давай, слишком разбушлатился однако, ты че, самый крутой сварщик?
Крыша-
Задняя стенка-
Передняя стенка с дверкой-
Конструкция будет обшита поликарбонатом.
Заниматься она*измом не нужно. продаются специальные электропеналы для сушки электродов!
Для чего, человеку тратить деньги на эту приблуду? Для бытового использования сварочника "раз в год приварить два уголка"?
Если уж приспичит прокалить пачку электродов - делается элементарно в обычной духовке.
Ну если получается только в сварке. Усилок сделал он сгорел!Тока на лампах получается!А в сварке за месяц уходит 5 пачек электродов есть маленько опыт. там и сосуды под давление, ну вот и делюсь, а то что на фотках буду примерно такое летом варить!Это конструкции между сварщиком конструкционщиком и сварщиком который варит "солому" большая разница!
ЭТО да! Но для УОНЕк и Лб-шек Т прокала 600С- У НАС в ПОСЁЛКЕ таких духовок не нашёл!
Скажи, ты правда думаешь что обывателю важно при сварке забора (грубо говоря) соблюдение режимов и прочности спец.электродов для ответственных конструкций? Речь идёт о бытовом использовании, людям не надо варить газопроводы под высокое давление, и по этому вообще без разницы сухой электрод, сырой, будет ли шов держать заявленные прочностные характеристики или нет.
Я понимаю ты работаешь профессиональным сварщиком, на предприятии, или вахтой варишь газо-нефтепроводы, но там и возможности совсем другие, там тебе предоставляет контора всё оборудование, и у тебя самого требования совершенно другие, потому как от твоего шва будет зависеть рванёт трубопровод или нет, рухнет конструкция или нет.
Я это к чему - ты упарываешься в профессиональные заморочки, которые простым обывателям абсолютно не нужны.
Точно. Я в год на даче/гараже 10 электродов использую. Прям побегу пенал для сушки покупать. На крышку мангала положил на солнышке и норм.
Я не на предприятии-Я отдельно работаю сам создав что то типа ЧВК, только в металообработке, примеры работ-обвязка отопительных котлов,их ремонт,много работ с трубопроводами малых диаметров,Ремонт сваркой различных станков и промоборудования, сварка нестандартных металлоконструкций ИТД. Всё оборудование и материалы ПОКУПАЮ ТОЛЬКО САМ! т.к никакая современная контора не предоставит качественные -везде бездельники-манагеры хотят набить себе карманы. Людей хочу сразу соориентировать правильно, тк , например то что у ЛАЙКА на фото, если сделать с нарушениями, например у нас в Сибири то это запросто может рухнуть под зимним снегом, такие случаи были!
Варил забор 2 года назад одна тётька упросила - (заборостроением не занимаюсь)! прясла делал из пэшки стенка 1,2. Сваривал их ВСТЫК. Соседу тётьки одновременно лица таджикской национальности делали то-же самое. Они сваривали стыки РЕСАНТОЙ накладывая на них обрезки различных угольников, тк без этого прожигали стенку П-эшки. Долго ходили вокруг моих стыков и приговаривали что-то типа АХ-Шайтан! Инвертор брал у Паши, который у них на подмену в мастерской модель не помню но он чёрный фирмы РИЛОН,известная схема на МОСФЕТАХ.
Неоднократно видел (в нашей местности )как улетает или ложится забор(из металлосайдинга) под напором ветровой,как лопаются швы(с безопасного расстояния) поэтому считаю что вопросы прочности не на последнем месте!
И правильно делали - не повредит
И правильно делали - не повредит[/quote
Ну да у них потом сайдинг не подходил вплотную к П-эшке-некоторые угольники мешали.Был тут летом у той тётьки-шарнир на воротах гаража менял- стыки мои нигде не треснули а таджицкий забор лежит почти-они по низу на уровне земли пустили угольник, зимой земля замёрзла и столбики потянула за собой, и за 4 цикла почти вытянуло их из земли, так что ОНИ КОНЕЧНО ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ советую Вам брать с НИХ пример и делать ТАК ЖЕ!
Вчера по телеку показывали сюжет про сварных типа престиж професии там С.Шнуров с министрихой образования Васильевой обсуждали профессию сварщика -типо сварщик всегда бухой и с бутылкой(на в образовании то у нас всё зашибись раз у министрихи время на телеги со шнуром время есть). Так вот журналюги типа опровергали показывали зелёных сварщиков-миллионеров типа выиграли вёрлд скилз и получили по лимону,типа на атоммаше варят и тёлку-сварщицу показали типо ей 19лет. Она типо круть. Я посмотрел сию геббельсовскую пропаганду и сделал выводы:
1.Чувак с атоммаша варил в черной маске ЕСАБ ВАРРИОР,показвали типо совещание, там не столе тоже ВАРРИОР лежал, тока жёлтый ВЫВОД в России совсем безденежье раз на атоммаше варят в таком отстое раньше в сюжетах про туркаманский поток и просилу сибири после кадров с Путиным показывали сварных варящих стыки- они всегда были в СПИДГЛАССАХ-САНКЦИИ!
2.Телка варила в маске опознанной мной как КЕМПИ.
Не умееш телек смотреть. Это была реклама сварных масок.На ней вся программа нажилась.
Уважаю! я тоже налоги не плачу.
А что такое -ЧВК?
Сразу поправлю твоё изречение-
Если брать лично меня, то мои деиствия Нарушениями являться не будут, т.к. я "варю" не по ГОСТам, а как умею. Для повышения своего уровня я и создал эту тему.
Намёк понял?!
Проект закончен. Малость фоток-
Примерно так выглядят некоторые швы-
Ручка с петелькой-
Ещё парочка швов-
Вход в подсобку-
Внутренности с полками-
а шо там с наклоном на проходе. Снег не будет скапливаться?
Я тоже об этом подумал, но если внимательно посмотреть на первое фото, то виден небольшой наклон....
Казбек, да я видел этот наклон. Но он по всей длине прохода, а там несколько метров, плюс с крыши дома будет съезжать. Сделано конечно красиво, но я бы сделал наклон прохода соосно с крышей дома. Слава что скажешь?
Приветствую самодельщиков!
Парни подскажите как высушить электроды .
Три пачки на постой распиханы в батареи отопления, по мере надобности крайние забираю, первые подкладываю. Если нужно сразу и много то электродуховка и диммер.
Маска самая обычная , уже лет 15ть ей, второй столько же, только защитные стёкла меняю, светофильтры ещё не один не разбил. Брал *покататься* хамелеон - но из за тормознутости и всего пары датчиков, наловил зайчиков, после этого забил на них и ни сколечко не жалею. Сварочники ты мои видел , как самоделки обычные так и инверторные, да и Патон 150й с моей доработкой.
По поводу кабелей, то удлиннитель для держателя из КГ 1*35мм2(вот был он у меня и всё тут) 5м, а на плётку КГ 2*10мм2 кусок 3м , держатель самодельный с уголка и арматурины.
Зачем такое сечение кабеля?
Да от того , что приходится варить на больших токах и помногу. Не каждый инверторный сварочник такое осилит, а трансформаторному по плечам.
Наверное сразу кучу ответов написал в одном сообщении, Слава в общем не серчай, может кому пригодится.
Благодарю модератора, объединившего мои фотки и коменты в единый пост. (Почему-то не могу загружать по несколько фоток в один пост с комментариями, как это получалось раньше.)
Ну погнали дальше!
Ни в коем случае. Тимур, тебе желаю дальнейшего процветания!
В восточной культуре говорится так-
" Ученик выбирает Учителя, а не наоборот."
Сложно всё это осознавать, особенно когда ты вырос по середине Евразии, там где отдают ученика во власть учителя.
Хоп, я более не философтвую. Звыняйтэ хлопцы.
Сань, смотри какая схема-
Заказчик заказал, и сказал -Хочу Так.
Уклон там 12 см.
Мой друг и Нехилый инженер-конструктор расчитал все эти дела.
Давай Сань зададим подобный вопрос Охренительным конструкторам, типа Бонанно Пизано. А?!
Короче- полипрофиль выдерживает нагрузку не хуже листовой стали. А если этой зимушкой понасыпет больше прежнего, то заказчику нечего будет предъявить подрядчику= Цунами в Саратове-это нонсенс.
У меня все электроды весь холодный период так и хранятся!
Игорь, согласен с Вашим мнением, одно лишь Но. Всё это отлично получается у опытных сварных. А я не опытный, но толковый.
Благо Дарю за совет. С уважением, Николаич.
