Светодиодный индикатор заряда конденсатора 450В
Расл
23 Апр 2016
Привет всем.
Я новичок в этом деле, развиваюсь и стараюсь разобраться, подскажите схему светодиодного индикатора заряда конденсатора 450В, например когда заряжается- красный, как зарядится- зеленый, или просто когда заряжается загорается зеленый.tehno036
Может есть уже готовые сборки которые можно купить? Пока встречаются только на 12В для индикации заряда аккумуляторов, если его приспособить через резисторы будет работать?:ctivo:
Процесс заряда конденсатора, в отличии от заряда аккумулятора, очень скоротечный, практически мгновенный и индицировать его - та еще задача. Окончание заряда индицировать проще, это может быть светодиод или любой индикатор напряжения.
Спасибо за ответ, но...
В зависимости от емкости, к примеру если кондер 500МФ 450В заряжается от 12В батареи через преобразователь, занимает это окала 2 сек, хотелось бы все равно это наблюдать, если кондер 8000 емкостью, заряжаться будет несколько минут...
"Окончание заряда индицировать проще, это может быть светодиод или любой индикатор напряжения. " -это тоже мне подходит! А как подключить такой светодиод правильно? есть схемка? через резистор + светодиод до 600В, а дальше как?
на такое высокое напряжение проще всего взять стабилитрон(несколько стабилитронов последовательно) на напряжение немного меньше полностью заряженного конденсатора. надеюсь речь идет о зарядке выпрямленным напряжением.
т.е. параллельно конденсатору светодиод+резистор+стабилитрон
на сколько меньше должен быть стабилитрон? если 450В в кондере, нужно примерно до 12В разницу сделать, т.е. стабилитрон собрать на 438В примерно?
на сколько ом нужен резистор тогда и какой вольтаж светодиода?
Вложил схему.
    6.9 KB · Просмотры: 557
3-5% можно и меньше если подберете
резистор рассчитать по рабочему току светодиода
т.е. разность между напряжением заряженного конденсатора и напряжением вашего стабилитрона разделить на ток светодиода
в вашем примере 12вольт допустим ток светодиода 10ма, получим
12в : 0.01а = 1200ом
если разность напряжений будет меньше 10вольт(но этим лучше не увлекаться) то нужно будет еще учитывать падение напряжения на светодиоде
PS в вашей схеме светодиод нужно перевернуть
немного не понятно,
возьмем стабилитрон на 5% меньше напряжением чем кондер, это 22В
Далее рассчитаем резистор, R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2 до 4 вольт)
I = ток светодиода (например 20мA)
беру 2 вольтовый светодиод с током 20 мА
итак напряжение питания к диоду 22В, значит резистор будет рассчитан так:
R= (22-2)/00,2= 1000 Ом
моя схема вообще правильная?
у меня последовательность стабилитрона+ резистора+светодиода идет от плюса к минусу, может нужно от минуса к плюсу, или это не имеет значения?
по формуле расчета резистора питание не 450В нужно ставить? ведь к диоду с одной стороны подключается 450В, но тогда и резистор понадобится 12000 Ом...
расчет правильный, но 20ма это скорее максимальный рабочий ток светодиода, лучше брать поменьше, ближе к минимальному. не думаю что важна большая яркость его свечения.
в данном случае это значения не имеет, а вот полярность светодиода на схеме не правильная(нужно развернуть катод к "-" анод к резистору), должно быть
"+" - "катод стабилитрон" - "резистор" - "анод светодиода" - "-"
при расчете резистора берется напряжение, которое будет приложено к последовательно соединенным резистору и светодиоду
остальное напряжение упадет на стабилитроне (будет приложено к стабилитрону)
-глюк получился-
Цитата:
Сообщение от Расл
Итак, возьму 10ма светодиод, тогда резистор получится 2000 Ом
Цитата:
Сообщение от Расл
разверну светодиод
эффект будет таков, когда конденсатор зарядится до 428В загорится светодиод?
при превышении напряжения на конденсаторе 428в светодиод начнет тускло светиться и по мере роста напряжения на конденсаторе яркость его будет увеличиваться пока конденсатор полностью не зарядится, дальше яркость свечения светодиода останется неизменной
ну а так, как процесс зарядки будет скоротечен, то по сути он сразу будет светиться ярко, так ведь? это отличный вариант для кондеров с небольшой емкостью! большое спасибо Вам!
но остается вопрос что делать если емкость большая, скорость зарядки несколько минут, необходимо визуально наблюдать;
хотя бы два светодиода один показывает что заряд еще идет, второй покажет что заряжено;
для моего изделия это имеет смысл- т.к. пуск на разгрузку кондера нажимает человек и нужно чтобы разгрузку кондера он начал после полной зарядки, визуально удостоверившись что кондер заряжен.
может можно предусмотреть схему с двумя светодиодами или что-то аналогичное?
1. неужели 5% или даже меньше играют большую роль?
2. если светодиод светит ярко то это уже свидетельствует что конденсатор заряжен.
3. более точная схема вряд ли вам будет по силам. она будет намного сложнее.
-будет необходим компаратор на ОУ,
-источник питания для этого компаратора,
-еще один высоковольтный конденсатор небольшой емкости для создания источника опорного напряжения,
-точный высоковольтный делитель напряжения для источника опорного напряжения,
-точный высоковольтный делитель напряжения для контролируемого напряжения на заряжаемом конденсаторе.
спасибо большое за информацию и советы!
у Вас есть такая схема? я бы пока применил первый вариант, а этот бы разобрал на будущее:bsod:
можно вот такой вариант попробовать
резистором R5 выставить порог зажигания светодиода
    4.7 KB · Просмотры: 778
действительно, отличный вариант, и светодиод получается загорит сразу ярко,
но может поставить резисторы просто последовательно на 448В, а 2 вольтовый светодиод загорится? в вашей схеме можно еще и регулировать получается когда он должен загораться, это конечно плюс но не перегорит ли диод? или резисторы с выпрямителем тоже рассчитываются как и обычные и это дает преимущество в регулировании?
на самом деле все не так красочно как кажется и будет точно также как и в выше рассмотренном варианте светодиод будет разгораться плавно. просто он легче реализуем - не нужно искать высоковольтные стабилитроны.
дело в том что на светодиоде будет, в зависимости от тока, разное падение напряжения. например(реальный пример, но для разных моделей цифры естественно будут другие) при напряжении на нем 2.0 вольта ток 17ма, светодиод светит ярко, при токе 10ма напряжение 1.92 вольта светодиод светит слабее, но все равно довольно ярко. при токе 1.5 ма напряжение 1.8 вольта, свечение тусклое но хорошо заметно. при токе 0.5ма напряжение 1.75 вольта, свечение еле заметно.
т.о. при токе от 1.5ма до 17ма есть свечение. при этом напряжение на конденсаторе и на данном делителе будет от 410 до 450 вольт.
т.е. более менее точно можно определить 450 вольт только если при этом напряжении выставить порог зажигания светодиода переменным резистором.
но тут другая беда может быть (я не знаю что за блок питания у вас от которого идет зарядка) если он не стабилизированный и 450 вольт выдает при 220 в сети, то если напряжение упадет, светодиод вообще не загорится т.к. конденсатор не сможет зарядится до 450 вольт
со стабилитронами эта вилка меньше получается.
а почему просто не поставить вольтметр и по нему контролировать напряжение?
так мне ведь уровень заряда конденсатора надо смотреть, чтобы полностью зарядился, тем более что таких кондеров будет несколько, по загоревшимся лампочкам можно судить о их зарядке
Цитата: Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение а почему просто не поставить вольтметр и по нему контролировать напряжение? так мне ведь уровень заряда конденсатора надо смотреть, чтобы полностью зарядился, тем более что таких кондеров будет несколько, по загоревшимся лампочкам можно судить о их зарядке
а не няпряжение
вы хотите сказать, что вам нужна не конкретная величина напряжения на конденсаторе, а просто информация о том что конденсатор зарядился до максимально возможного напряжения?
