Светодиодный стробоскоп
что-то они не моргают просто горят
Выложи фотографию устройства.
уже и новую плату сделал, не моргают.
это может зависеть от переменного резистора и резистор на 10кОм у меня на 12кОм, и на 54 у меня на 52кОм
    56.2 KB · Просмотры: 78
    81.3 KB · Просмотры: 83
    95.7 KB · Просмотры: 191
А диод правильно впаян?
перевернул диод, просто горит
На плате я косяков не вижу, возможно дело в самом таймере. Есть на что заменить?
нет, так и знал что 2 надо покупать, а транзистор может поменять
Надо было штук пять покупать и панельку под них. А транзистор какой?
Кстати, ещё проверь полярность конденсатора 1 мкФ.
транзистор 10N03L
с полярностью все хорошо, уже проверял
Если все детали исправны, должно работать.
все проверял перед тем как паять, кроме 555 и транзистора, поставил другой транзистор все тоже самое горит.
а какие диоды еще подойдут
Диод любой кремниевый.
У меня такая же проблема, уже 2 раза переделывал плату Валерия, пробовал делать на плате из Кота. Просто горит светодиод...
Вы ток хоть измеряли что на светодиод идет?А убить его не сложно,я писал выше
Даже и не знаю, что сказать. Я несколько таких штуковин сделал и все сразу начинали работать.
Жестяная крышка от ведерка под новогодние подарки подойдет для термоотвода?
Подойдет, но лучше алюминий или медь...
