Светодиодный стробоскоп
я же говорю что нифига не шарю,схему собрать могу только если мне дадут схему и я его как конструктор лего собираю)хахахха)а вот переменный резистор это резистор который регулирует сопротивление?(т.е. можно менять напряжение)или как?я про тот что 1МОм
хаха я говорю что плохо разбираюсь,схемы как конструктор лего собираю)
а еще на какой можно заменить?(просто сразу хочу несколько вариантов если не будет их)
ооо)я вас ждал)можете ответить на мое первое сообщение(про список деталей)
т.е. там обычный резистор на 1МОм?
Написал список деталей в первом посте.
я понимаю,я просто не особо шарю в электроние,поэтому по схеме отобрал детали,и хотел спросить какими можно заменить в случае чего
вот там написано
Резистор 0.25 ватта
10 кОм - 1 штука
100 кОм - 1 штука
54 Ом - 1 штука
т.е эти резисторы на 0.25 ватт?
Резистор 5 ватт
1 Ом - 1 штука
а этот на 5ватт?
я правильно понял?
Да, всё правильно поняли.
я к сожалению ничего не понял,мне объяснять нужно как ребенку(
Номиналы радиоэлементов выбираются не просто какие захочешь, а по определённому принципу, как, читайте. У ряда Е24 5% допуск и в основном он выбирается у радиолюбителей.
блин,я вообще не знаю как подбирать и т.д.,а можно их заменить на больший номинал или меньший?
спасибо)почитав форум,как я понял,можно ставить любые диоды,подбирая резистор к ним?верно?
буду пробовать собирать
Схема работала.потом что-то случилось.Перестала.Поменял таймер.Теперь просто горит.В чем проблема?
Наверное полевик вышел из строя...
