Честно, не понял о чем, я говорю о цепи нагрузки, т.е. о светодиодах ???Нет, разница есть. Те, что применяются в материнских платах имеют сопротивление в открытом состоянии около 3-5 тысячных Ома, когда IRF530 - всего одна десятая Ома. Соответственно тепловыделение у IRF530 будет выше.
С кулером ???радиатора от процессора
А какая у него площадь? Я вот для IRF 530 посчитал не знаю правильно? Максимальная рассеиваемая мощность транзистора 110 Вт, а максимальная температура 175 С. Находим требуемое тепловое сопротивление радиатора: Q=175/110=1,5 С/Вт. Далее находим площадь радиатора: S=(50/Q)*(50/Q)=1111 см*см(кв. см короче)))При токе десять ампер будет достаточно радиатора от процессора.
Вот почему я не понял, что значит от материнки ???Транзисторы от материнки
Не фиг се смд полевечки, на 10 Ампер !!!![]()
Чё за Даташит, куда в помощь ???Даташит тебе в помощь
