Светодиодный стробоскоп
а вообще если что радиатор какой площади надо?
При токе десять ампер будет достаточно радиатора от процессора.
Нет, разница есть. Те, что применяются в материнских платах имеют сопротивление в открытом состоянии около 3-5 тысячных Ома, когда IRF530 - всего одна десятая Ома. Соответственно тепловыделение у IRF530 будет выше.
Честно, не понял о чем, я говорю о цепи нагрузки, т.е. о светодиодах ???
А какая у него площадь? Я вот для IRF 530 посчитал не знаю правильно? Максимальная рассеиваемая мощность транзистора 110 Вт, а максимальная температура 175 С. Находим требуемое тепловое сопротивление радиатора: Q=175/110=1,5 С/Вт. Далее находим площадь радиатора: S=(50/Q)*(50/Q)=1111 см*см(кв. см короче)))
artos, не парься, там достаточно небольшого П-образного
радиатора для увеличения площади теплообмена ... :)
А я говорил о нагреве. Транзисторы от материнки имеют гораздо более низкое сопротивление, а следовательно меньше нагреваются.
Ну с материнской платы компа. Там смд полевики есть 32N03, 28N03 например. Что тут непонятного?
Не фиг се смд полевечки, на 10 Ампер !!! :)
Без теплоотвода всё-таки!
Валерий, все ровно не укладывается, а где нибудь есть их габариты ??? :)
Даташит тебе в помощь
Data Sheet- лист с информацией о компоненте от производителя. Там указываются параметры, стандартные схемы, габариты иногда разводки печатных плат
смотри сдесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=32N03
Однозначно надо радик сверху клеить, шестнадцать параллельных
цепочек светодиодов, 48 штук ... :)
срочно нужна помощь.. как от схемы можно через тиристор подключить лампу накаливания? ... у меня дядя прост тоже стробоскоп делал на 100 ватной лампе.
    4.5 KB · Просмотры: 385
От этой схемы никак, нужно переделывать. Можно применить малогабаритный трансформатор для развязки, но лучше применить оптотиристор.
а как ее нужно переделывать? какой нужен оптотиристор? и как к нему подключить если что?
