Светодиодный стробоскоп
У меня пишет что напряжения недостаточно напряжения. Что делать?
Каким напряжением собираешься питать и сколько диодов в цепочке?
попробуй поставь параллельно, тогда должно хватить
Ставь по три диода в цепочке и резистор 62 Ома.
Это для питания 12 вольт.
Можно с успехом применить светодиодную ленту. Я сейчас попробовал RGB-ленту. При её применении можно менять цвет вспышек.
Лента наматывается на алюминиевую трубку.
При желании на трубку можно надеть светорассеиватель.
Для коммутации цвета я использовал три кнопки, каждая замыкает свой цвет, их комбинацией получаются различные оттенки.
Конструкцию можно совместить с цветомузыкой, если вместо кнопок установить оптотиристоры и управлять включением цвета от частотных фильтров.
Ну а это видео работы устройства.
Лента тоже будет грется? Резистор нужно тоже подбирать под нее?
Для ленты резистор не нужен вообще, он уже есть на самой ленте. Лента практически не нагревается, если только ты не намотаешь метров десять. :)
А каким образом его нужно подбирать?используя программу на сайте?
Используя закон дедушки Ома
Пираньи - это сверхъяркие СД, квадратные такие с 4 ногами.
Значит можно не ставить резистор перед сд лентой? Если делать ее, то будет меньше метра.
Спасибо, как домой приеду сразу начну собирать
печатку зеркалить не надо??
Она сама при переводе картинки отзеркалится.
есть аналог таймера КР1006ВИ1, ато в магазинах нету такого ((
Это одно и тоже.
собрал схему, горит не мигая, что делать? :tehnari_ru_121:
Где-то ошибся. Проверяй.
Выложи фото, разберемся.
