Светодиодный стробоскоп
То есть микросхема дохлая?
PS я на двух микросхемах проверял, не работает
Не в микросхеме дело. Поставь конденсатор 1 мкФ и переменный резистор.
да я уж ставил. всё равно не работает, а вообще с этими транзисторами должна схема работать?, или может у меня все 4 транзистора пробиты.
PS снимал их с кинескопного монитора
Схема работает с любым N-канальным полевиком.
тогда я вообще не знаю, в чём еще может быть причина?. Я уже 3 раза перепаивал :(. До этого паял с новым IRF 530 всё работало на ура, а тут с б/у полевиками что то не пашет
Значит полевики пробитые.
А не подскажите как их можно прозвонить?
Не подскажите распиновку транзистора irl310s. Скачал даташит но нифига не понял, а точнее не смог перевести не которые слова. Gate, Drane, Sourch.
    1.8 KB · Просмотры: 824
А светики очень греются?
Что можно использовать малогабаритное? Хочется засунуть эти светы в фару.
Можно взять много обычных ультраярких и проблема с нагревом решена.
Или пираний тех же поставить.
Что за пераньи? Сколько нужно сверхярких СД примерно?
Да светодиодов можно поставить сколько угодно.
Если я поставлю штучек 8-12, по 3,6 вольт ничего изменять не надо будет?
Ничего, кроме подбора резистора для для светодиодов. Вполне можешь поставить 100-200 штук.
А каким образом его нужно подбирать используя программу на сайте?
