Светодиодный стробоскоп
ИФК не ртутная, а ксеноновая. Скорее всего, ртутная не будет работать в импульсном режиме.
Я знаю, главное что газовая, а пробить газовый столб это второе, а работает она также,
за исключением, надо ставить фильтр из обыкновенного стекла, чтобы не пропускать
ультрафиолет ... :)
В ртутной лампе смесь паров ртути и инертного газа, при подаче напряжения возникает тлеющий разряд, который испаряет осевшую на электродах ртуть, после прогрева разряд продолжается уже в парах ртути. А в импульсной ксеноновой лампе не возникает предварительного разряда и он происходит только после ионизации газа подачей высокого напряжения на поджигающий электрод, это обеспечивает накопления заряда на конденсаторе. Если вместо импульсной лампы установить ртутную, то она сразу начнёт светиться, не дожидаясь накопления энергии. И ещё я думаю, что при подаче напряжения на ртутную лампу без дросселя она просто выйдет из строя.
Открою тебе маленький секрет, если на электродах ртутной лампы поднимать
плавно напряжение (конденсатор), то она никогда не зажжется, в этом случае,
нужно возмущение, поджик или импульс, резко меняющий направление тока,
что и делается в кварцах, конденсаторный накопитель и пусковая кнопка ... :)
Не выйдет, она возьмет столько энергии, сколько ей даст конденсатор, зачем подавать
на прямую, нельзя. Это я все в курсе ... :D
Тогда
И не забудь написать, что получилось. :)
Это не глупость, а правило.
Вы ВАХ у этих светодиодов видели? Я ни кого не ввожу в залуждение, при спользовании 4 таких диодов как показано на рисунке ARPL3W и напряжении питания 12 вольт сопротивление абсолютно ни к чему, я думаю вы это и сами понимаете прекрасно. :)
Для отдельных светодиодов сопротивление всегда к чему, даже пусть 1 Ом будет, за
исключением светодиодной ленты, вот это точно ВАХ ... :D
Смысл ставить тогда эти диоды 3ех ватные??? ALPR3w При напряжении в 3 вольта потребляют 50ма, хотя в импульсе способны на 1А, а вы ещё резистор туда втыкаете, толку от такого стробоскопа? Проще тогда зажигалочкой почиркать, будет тоже самое, даже ещё ярче. Ну а ВАХ это вольт амперная характерристика, для тех кто в танке:tired:
Смысл всегда есть. Яркость их более чем достаточная даже без экстремальных режимов.
на самом деле я думаю этот резистор просто для перестраховки, что бы светодиоды не перегревались из-за нестабильного питания и кристалл не деградировал, а так по даташиту на один СД можно подать до 4 В, так что можно было даже и 3 СД поставить вместо 4х с тем же резистором)
Смысл всегда есть
Хммм, может вы тогда знаете в чем заключается смысл жизни? Поделитесь с нами пожалуйста! :tehnari_ru_707: О каких экстримальных режимах речь? Даташит для экстремалов? 700 ма постянный ток, 1 ампер в импульсном режиме. Я думаю для этого и созлавались данные изделия, что бы при мощности в 3 ватта отдавать положеные им 140 люмен.
на схеме отмеченным красным это резистор на 1 милли Ом ??? че то странно потому что он стоит последовательно с о 100 кОм-ами...
    27.5 KB · Просмотры: 2,624
Это переменный резистор на 1 Мегом... Ошибка в обозначении...
так много, если там сопротивление меньше будет, что будет? будет мигать?
чем меньше сопротивление, тем выше частота вспышек, проверил сам, наконец то заработало!!! :tehnari_ru_159:
только не понимаю, почему когда делал печатку ЛУТом не получилось, а когда нарисовал цапон-лаком получилось... вот блин мистика......
Не стал создавать новую тему. Спрошу тут.
Хочу для модельки замутить спец сигналы. У них ведь не как в мультивибраторе поочередно моргают, а вот так: красная лампочка пару раз быстро моргнет потом синяя пару раз быстро. Как это воплотить?
Можно на счётчике, а можно и на микроконтроллере.
