Светодиодный тоннель
Стекло можно сверлить?
И не только.
Если имеется станок или что-то подобное для закрепления дрели, то можно сверлить деревянной палочкой с подсыпанием песка. Сверлится в любом случае с двух сторон для избежания скола.
Было как-то описание с помощью глины и расплавленного свинца. У меня не получилось и больше не пробовал.
я магазинный способ сказал :) а вообще мужики в теме работа со стеклом, кажется, выложили уйму способов :)
Ну что за форум то такой :)
Ток заморочился темой сборки тоннеля, а оказывается её 2 года назад обмусолили уже. Как хорошо, почитал и куча вопросов которые в голове вертелись и мучили отпали! Спасибо за проделанную работу.
На прицеле гирлянда новогодняя светодиодная с автоматом эффектов.
Думаю на них сейчас скидки неплохие, Новый год то кончился :)
Пришла в голову идея сделать такой журнальный столик))), вот только стекло должно быть противоударным. реализую отпишу и фотки скину
Я делал для бара столики с таким эффектом. Столики были небольшими и круглыми, верхнее стекло толщиной 10 мм.
Жаль, что нет фотографии уже готового столика.
Там весь бар был в туннелях. Вот так выглядит барная стойка:
А вот такой там потолок.
Эффект туннеля зрительно увеличивает пространство, его хорошо применять во всяких нишах.
Отлично смотрятся большие панно на стене.
Можно сделать небольшой журнальный столик.
Отлично туннель смотрится в межкомнатных порталах.
В одном проекте, помимо портала, сделали туннель в полу.
Прикольно то, что люди боятся на него наступать. :)
Самым красивым было панно с туннелем, у которого менялась геометрия.
Довольно трудно снять этот эффект как на фото, так и на видео. Вот небольшой ролик, который хоть немного пояснит изменение туннеля.
Валерий, если не секрет, чем зеркалили поверхность стекла? На фото вроде не особо видно его затемнение. А вообще смотрится шикарно интерьер. И ещё вопросик какой оптимальный на ваш взгляд зазор между зеркалами и светодиодами?(понятно что со вкусами не спорят и всё можно подобрать опытным путем, но тем не менее я думаю что работа эта была проведена и вами в процессе создания интерьера)
Пока закуплено:
1 Гирлянда новогодняя светодиодная 2 ШТУКИ (Синяя и красный, синий, зелёный, жёлтый с автоматом эффектов) пока не определился однотонный синий или цветной эффект делать . Как и предполагалось после праздников цены на них рухнули хоть и пришлось поискать (товар то не ходовой :) )
2 Плёнка тонировочная зеркальная(в магазине авто запчастей 0,5Х1,5 метра)
Вопрос с оформлением пока открыт.
Затевается чтото вроде панно на стену (это для красоты) а как функционал ночник для детей
    53.8 KB · Просмотры: 223
    4.6 KB · Просмотры: 562
Можно купить готовые стёкла с покрытием, а можно и плёнку накатать. Только с плёнкой эффект несколько хуже.
Оптимальное расстояние 40-50 миллиметров, подобрал в ходе экспериментов. При этом кажущаяся глубина туннеля получается около метра при плёночном покрытии и около полутора метров при зеркальном стекле.
Чем больше расстояние между стёклами - тем больше глубина туннеля, но при этом и сильнее уменьшается угол обзора.
Всем привет!
Вот вроде и завершилась моя работа.
А посему поделюсь немного фотографиями и кратким описанием процесса (вдруг кому пригодится).
Начал с того что меня беспокоило больше всего - это зеркальная плёнка(опасался что отражение будет не очень).
Наклеил плёнку на стекло по инструкции с упаковки(подводные камни - любая соринка или волосок на стекле проявится уродливый шишкой, стерильность необходима как в операционной :) ).
Фото стекла "обзеркаленного" прилагаю.
Теперь о корпусе. Решил его делать из остатков ламинированного ДСП. Были изготовлены из него рейки 40Х498Х16-4шт и 35Х466Х16-4шт. то есть 4 рейки которые высотой 35мм будут составлять внутренний каркас, а рейки высотой 40мм наружный(надеюсь из приложенного фото конструктивная задумка ясна :) ).
В рейках высотой 40мм прорезаны пазы шириной 8-10мм и глубиной 6мм на расстоянии 10мм от края(в них будут спрятаны провода)
Количество светодиодов на гирлянде которая пошла в дело 76 из них 60 будут светить вовнутрь конструкции и 16 по внешнему периметру конструкции.
Размечаем расположение отверстий от одного края по 30 мм на каждой рейке внутреннего каркаса (15 отметок на рейке) просверлил отверстия под светодиоды все кроме первой и последней на рейках их сверлить необходимо после сборки т.к. они расположены под углом 45 градусов
Внутренние рейки склеил 2-х компонентным клеем и просверлил угловые отверстия под светодиоды. Внутреннюю сторону полученной конструкции окрасил в чёрный цвет (думаю лишний отражённый свет испортил бы эффект)
И вот наконец то самое интересное начинается :) установка светодиодов. Светодиоды крепил термоклеем. Как видно из фото остаются довольно длинные провода которые пришлось собирать в пучки и фиксировать клейкой лентой.
После укладки проводов собрал всю конструкцию воедино зафиксировав рейки между собой "стяжками" (используются в корпусной мебели).
Теперь займёмся лицевой стороной конструкции, её я покрыл кромочной меламиновой лентой в цвет ДСП(возможно излишество ибо сквозь "обзеркаленное" стекло почти не видно, но раз уж она есть в наличии то почему бы и нет ;) ). Этой же лентой были оклеены и торцы реек по углам.
Ну и финальный рывок :)
Зеркало 482Х482мм укладывается в паз который получился за счет разной высоты реек и закрывается остатками ламинированного ДВП. После этого лицевую часть закрываем "обзеркаленным" стеклом и любуемся мистическим я бы сказал зрелищем :) .
Действительно фотоаппарат неспособен передать всей завораживающей красоты создаваемого эффекта.
Итого понадобилось для работы:
Ламинированное ДСП 40Х498Х16-4шт
Ламинированное ДСП 35Х466Х16-4шт
Стекло оконное 514Х514Х4-1шт
Зеркало 482Х482Х4-1шт
Стяжки 8 шт
Гирлянда новогодняя светодиодная.
Плёнка зеркальная сомоклеющаяся.
Две руки, дрель, сверло 5,2мм, утюг(для оклеивания кромки)
    54 KB · Просмотры: 228
    27.6 KB · Просмотры: 176
    6.4 KB · Просмотры: 169
    47.1 KB · Просмотры: 203
    36.2 KB · Просмотры: 182
    37.4 KB · Просмотры: 153
    32.2 KB · Просмотры: 265
    43 KB · Просмотры: 160
    33.2 KB · Просмотры: 145
    33.6 KB · Просмотры: 156
    38.5 KB · Просмотры: 178
    1.8 KB · Просмотры: 156
    54.2 KB · Просмотры: 252
Есть задумка сделать два тоннеля синего и красного цветов эллипсной формы по мотивам игры Portal 2.
Но это в будущем :) (подозреваю что наши специ стекольщики не справятся с задачей да и нужно подумать над корпусом сей мудрёной формы )
    10.2 KB · Просмотры: 163
Хорошо поработал и результат впечатляет.
Классно! А такая гирлянда в одном режиме работает?
У меня тоже тоннель вчера появился :tehnari_ru_942:
Нет бегущая тень, плавное гашение и загорание, рандомное переключение вобщем 7 режимов работы
Я сейчас работаю над расширением функционала сего девайса
пока нарасскажу как доделаю выложу в картинках ;)
Показать хотел я свою работу, но сфоткать нормально не могу... Значит не судьба :)
Нет уж, выкладывай.
В содеянном раскаиваюсь, готов понести наказание...
:tehnari_ru_942:
Вот, нормально сфоткать не могу, ночное и дневное фото.
Расстояние между зеркалами 50мм, расплывчивости из-за пленки практически нет.
    43.8 KB · Просмотры: 370
    48.2 KB · Просмотры: 258
Что-то мне это напоминает... :)
