Вот так........Как понять правильность?
Вот так........
Если Вы про третий сверху, то там прямо на светодиоде красными линиями нарисованы проводники, соединяющие все три кристалла последовательно.А вот тот рисунок который один светодиод, там идет подключение к одному контакту. Значит будет работать один кристал?
вероятнее всего, Вы спутали стабилизатор напряжения с стабилизатором тока. В случае применения последнего, действительно, никакие резисторы не нужны.Многие подключают по три последовательно без резисторов и ставят стабилизатор, чтоб было постоянно на выходе 12В
Хорошо, попробую образец сделать. Просто делаю щас Ангельские глазки для авто, пробную. Но увидел на другом сайте как один чел делает. Спросил у него как делает, сказал что это секрет. Ну и не надо. Потом фото скину его плат со светодиодами SMD5050. А сдесь вы все мне помогали собрать усилитель.Да, а если всё же стабилизатор напряжения, то резистор очень не помешает
Именно так. Удачи.как в тех.характеристики светодиода?
Именно так. Удачи.
В 5050 три кристалла, каждый имеет свои выходы. Кристаллы по 20 мА. То есть, если кристаллы одного светодиода соединить последовательно (как на третьем рисунке в 21 посте), получится светодиод с прямым током 20 мА и падением напряжения 9.6 вольт.Читать на калькуляторе как 20мА(ставить в таблице) или 60мА как в тех.характеристики светодиода?
Берём в руки мультиметр и замеряем, для начала, приложенное напряжение и ток (желательно по каждой ветке, в крайнем случае можно и общий). Говорим результат сюдаПочему светодиоды так сильно греются?
Берём в руки мультиметр и замеряем, для начала, приложенное напряжение и ток (желательно по каждой ветке, в крайнем случае можно и общий). Говорим результат сюда![]()
!) какое напряжение подаётся на... эээ... "светильник"Что и как нужно замерить?
Нормально. Резисторы 160 Ом здесь в самый раз.Напряжение замерил: 12.6Вольт.
"ACV" - это переменное напряжение. Здесь его никак не должно быть.Каждый кристал: ACV - 2.5Вольт;
Опять непонятка. При указанных данных на кристалле должны падать 3,2 вольт. При падении в 1,5 вольта они не то, чтобы греться - светить не будут.DCV - 1.5Вольт;
Раз светодиоды светят (или хотя бы греются), значит - ток через них есть.DCA - 0
Замерил температуру светодиодов: 28 градусов!
