Светоизлучатель
  • Автор темы Автор темы mr.ed
Я делаю свои проекты на работе в обед. Ну и иногда остаюсь после работы.
Хорошая работа, если иногда позволяет позаниматься любимым делом. Ворк отличный, надо тоже тренироваться делать ворки, увлекаюсь сильно и развожу полный хаос во время творчества.
Это не сложно, главное, всегда иметь под рукой фотоаппарат. Я благодаря этому сайту развил в себе такую хорошую привычку, фотографировать ход работы, и другим есть что показать, и самому интересно спустя какое-то время, смотреть, и вспоминать, как занимался проектом.
Всем добрый день. Решил немного поработать над проектом и изготовить шнур питания. Материалы простые, провод, шнурок, и вилка.
Процесс простейший, провод складываем пополам и протягиваем в шнурок, ну и для большего эффекта немного его свиваем. Затем прикручиваем вилку, и любуемся результат
На сегодня всё. Всех с наступающим праздником.
Добрый вечер. Продолжаю работу над проектом. Сегодня занялся изготовлением держателя. Отрезал часть трубки, изготовленной заранее, с нарезанной резьбой
И тут заметил, что у меня нет гаек для крепления. Решение было одно, изготовить их самостоятельно. Взял обычные шайбы, просверлил отверстие и нарезал резьбу
Но как оказалось, шайбы были слишком тонкие и плохо прижимали трубку
Тогда решил использовать пластину из алюминия. Просверлил пару отверстий, для изготовления сразу двух гаек
Затем отрезал от пластины две заготовки, соединил их вместе при помощи болта с гайкой, и зажал заготовку в патроне сверлильного станка
При помощи напильника и наждачной бумаги, получил вот такой результат
Нарезал резьбу, и готовы две гайки
Теперь пришло время заняться латунной заготовкой от манометра. Отрезал нижнюю часть, просверлил отверстие нужного диаметра
Нарезал резьбу
И приступил к сборке
Всё вышло как я и предполагал, держатель надёжна соединил все части
На сегодня всё.
Добрый вечер. Сегодня на работе, бросая взгляд на свой проект, останавливался на мысли, что там что-то не так, но что, понять не мог. В обед взяв проект в руки и покрутив, понял, оказывается отверстие, которое я просверлил в латунной заготовке находится не по центру самой пружины. Это не моя вина, просто пружина изначально смещена относительно центра
Я решил это исправить. Отрезал нижнюю часть до максимума и увеличил отверстие
Конечно в итоге остался без резьбы, но это не важно, так как я и так собирался делать вставки, между центральной частью и латунной пружиной, вот и сделаю её с резьбой.
Затем взялся за центральную часть. Отметил и просверлил отверстия по центру, сверху и снизу
Нарезал резьбу
Проверил как вкручивается держатель
Потом отрезал ещё дну трубку, 35 миллиметров длиной, для крепления патрона под лампочку в верхней части
И конечно собрал всё вместе, чтобы посмотреть, как всё будет выглядеть. Вот вид в боксе для электроники, провода будут свободно проходить в трубках
Ну, и вид спереди
На этом, на сегодня всё.
Красивое решение!
Уже проглядывется..
У меня нет токарного и поэтому таким способом ползуюсь довольно часто, при навыке получается изготовить довольно сложные детали.
Вот и я руку набиваю. Раньше всё шуруповёрте делал. но заряда не на долго хватает. На станке в этом смысле удобнее.
И вал-патрон гораздо жестче. Этот же станок использую как токарный по дереву, положив его "на спину" и закрепив в его тисках поддержку..
Добрый вечер. Вчера не успел выложить отчёт о работе над проектом, выкладываю сегодня.
Я упоминал раньше, что решил немного приукрасить лампу и добавить несколько новых элементов.
Для этого, я высверлил в латунной пружине ещё два отверстия
Затем отметил и просверлил отверстия в боксе для электроники
Нарезал резьбу
Получил вот такую деталь
От резьбовой трубки отрезал ещё две заготовки по 35 миллиметров
Вкрутил все трубки в бокс, посмотреть, ровно ли получилось
Ещё изготовил вот такую шайбу
Она нужна чтобы установить бокс на нужную высоту, по центру пружины. В сборе это можно увидеть
Ну и как всегда, вид с подставкой
На этом пока всё.
Вновь добрый вечер. Сегодня продолжил заниматься новыми элементами. Взял вот такой электропатрон
А именно нижнюю часть
Отрезал резьбовую часть и приступил к обтачиванию внутреннего углубления для увеличения диаметра
Этот элемент, будет использоваться как держатель для радиолампы
Для установки радиолампы в держателе, я отрезал у неё контактные штырьки
Таким же образом, я подготовил и вторую радиолампу
В итоге получил четыре элемента
Которые будут соединены таким образом
Обезжирив всё детали, взял эпоксидный, двухкомпонентный клей и вклеил радиолампы в карболитовые держатели
Время для склеивания, 24 часа, поэтому, я оставил детали в месте где их никто не тронет, и теперь займусь ими только после завтра, чтобы уж точно схватились намертво. Благо, ещё есть чем заняться.
Добрый вечер. Сегодня изготовил ещё четыре гайки, но из более толстого алюминия и более декоративного вида
Процесс всё тот-же, отметил, отпилил
Просверлил отверстия
Вновь отпилил
Соединил, по две штуки при помощи болта и зажал в тиски
Взял напильник и выровнял по размеру
Затем зажал болтом по одной заготовки, чтобы придать каждой гайки закруглённые края
И при помощи наждачной бумаги придал ей нужную форму
Проделав тоже и с остальными заготовками, получил четыре закруглённые заготовки
Увеличил отверстия и нарезал резьбу, получил четыре гайки с закруглёнными краями
Накрутил их на свои места
И общий вид
На сегодня всё.
Всем добрый вечер. Сегодня потратил свободное время на переделку своего брака. Дело в том, что достав радиолампы, которые должны были приклеится к держателям, я был в шоке, эпоксидный клей не затвердел. Мысль почему это произошло, появилась быстро, я добавил мало отвердителя. Я первый раз работал с эпоксидным двухкомпонентным клеем и подумал, что можно и примерно соотношение частей сделать, ну и разбавил как говорится на глазок, это была большая ошибка. Для склеивания я использовал вот такой клей
Там надо смешивать 3 на 1, смола, отвердитель, я и не рассчитал. В общем пришлось всё очистить от незатвердевшей смолы и приклеить заново. Но теперь я сделал всё точно по инструкции, при помощи электронных весов, которые оказывается есть у нас на работе, я отмерил точное соотношение и вновь соединил детали. Результат не заставил себя долго ждать, уже через два часа лампы намертво схватились с держателями, я ликовал. Даже затраченного времени на переделку было не жаль, ведь я получил опыт в работе с эпоксидной смолой, а это не мало.
Ну и конечно же, я примерил готовый лампы по местам, надо же полюбоваться результатом
Результатом я был доволен, и с хорошим настроение пошёл домой.
А вот это, самое главное :) Светоизлучатель становится всё интереснее, отличный ворклог:wo:
Спасибо всем за отзывы. Кстати радиолампы будут с подсветкой, так что будет ещё интересней.
И в связи с этим, хотелось попросить вашего совета, какой цвет использовать в качестве подсветки. Красный , синий, зелёный, жёлтый или белый.
Радиолампы будут подсвечиваться когда основная лампа не горит. При включении лампы, подсветка будет гаснуть.
Спасибо. Потом возможно буду пробовать с разными цветами и сфотографирую для лучшего восприятия и наглядности.
Добрый вечер. Сегодня решил переделать ручку регулятора освещения. Она была выточена из куска латуни от манометра и имела лишнее отверстие посередине
Я закрывал его медным шариком, но как-то вид не очень. И я решил это исправить. Взял латунную пластинку и припаял её на верхнюю часть ручки
После этого обточил лишнее при помощи напильника и отполировал наждачной бумагой
И немного изменил вид, крутящийся части, выточил шайбу из нержавейки, и добавил между латунной частью и пластмассовой ручкой.
Ну, и винт крепления заменил на нержавейку.
На этом, на сегодня закончил работу над лампой, так как нужно подарок жене сделать на праздник, а времени совсем не осталось, так что завтрашнее свободное время, использую для работы над подарком. Лампой займусь после праздников.
Добрый вечер. Извиняюсь за долгое молчание, но работа над подарком, для жены, заняла больше времени чем я ожидал. Закончил работу над ним только сегодня, так что работу над светоизлучателем продолжу с понедельника.
