Светомузыка
Наконец то все заработало!Правда пришлось немножко поэксперементировать.В результате:второй транзистор поставил такой же как первый(кт3102Е пластмасс),свечение светодиода присутствовало,пришлось методом научного тыка подобрать резистор в коллекторной цепи второго транзистора(у меня вышло 2.5 кома приблизит).Ну и конечно не ставил резистор в 2кома который последовательно ключу.Только вот не очень нравиться чувствительность схемы,но это можно исправить и как говорилось в теме автора этой схемы собрать три таких схемы в парах с фильтрами.На мой взгляд можно посмотреть схемы кросоверов к колонкам и поставить в цепь базы 1ого транзистора.Спасибо автору и отдельное INFERION за оказанную помощь.
Как у транзистора определить базу, коллектор и эмитер? И что обозначает стрелочка на обозначении транзистора?
на схеме эмитер обозначается стрелочкой,направление ее показывает направление тока.Распиновка контактов различна у каждых транзисторов
http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/ здесь указано расположение контактов транзисторов в реальности,на транзистор кт815г нужно смотреть со стороны пластмассы,с другой стороны видна железка.А на транзистор кт3102 серии с (какбы) обрезанной стороны,где указывается марка
А ты не можешь выложить фотку или чертёж своей схемы? А транзистор кт3102 серии у меня железный цилиндрической формы с язычком, язычок это типа вместа среза?
Что означают буквы P-N-P и N-P-N?
на графике всего один вход, если туда подключить +, то куда надо подключать -?
За недостающий провод берём общий. Вход это не плюс. Там переменный сигнал (звук переменный), а транзисторы его уже выпрямляют, усиливают и подают на светодиод. На любой схеме есть общий. Как правило относительно общего все сигналы, напряжения и прочая лабудень в схемах и гуляет. В остальных случаях, когда в качестве второго провода не используется общий, указывается другая точка. Так вот в этой схеме общий - минус (это очевидно). Почти во всех не очень старых схемах, с однополярным питанием, в качестве общего используется минус.
На фото ниже изображена цоколевка кт3102 в металлическом корпусе
Вот схема с внесенными мной изменениями.
Почему светодиод от контактов динамика даже не светится ?
Илюха - спасибо за схему.
Есть пара вопросов по схеме.
Можно ли выход обоих каналов одновременно завести на вход этой схемы? Не сгорит ли звуковуха? Или как по-другому сделать монофонический выход? Нужно это потому, что часто эффекты и инстументы разводятся по разным каналам, а хотелось бы, чтобы моргало на всю музыку.
Можно ли для разделения частот обойтись без катушек? Головки от магнитофона нет, есть какие-то трансформаторы от блока питания, но сколько там витков - хз. А вообще, насколько помню из юношеского увлечения цветомузыкой, дроссели были и на средних и на низких частотах (или даже на всех трех), различались количеством витков. Мотать, естественно, сейчас ничего не хочется.
http://www.tehnari.ru/showpost.php?p=157659&postcount=7
Вот пример. Сам не люблю катушки и прекрасно понимаю как можно их заменить резисторами.
Смешивай сигнал двумя резисторами по паре килоом. Я так подаю сигнал на сабвуфер и центральный канал системы 5.1 с обычного стерео (тыл подключаю ещё специфичнее и от реального 5.1 не отличить).
Спасибо, но не совсем понятно, как это. На каждом канале по резистору прежде чем они сольются?
И еще есть проблема, и судя по постам не у меня одного. Выход со звуковухи никак не дает 5 вольт. Мой вольтметр (со шкалой на 10в) даже не шевелится. Если только измерять на проводе от одной колонки и сделать ненормальную громкость... Да и то - до 1-го не дотягивает.
Видимо поэтому у меня не работает ни оригинальная, ни модифицированная Илюхой схема. Пробовал подключить один транзистор и 12в (по этой схеме) даже без всяких резисторов - диод едва моргает.
Может быть следует подобрать более чувствительный транзистор, который управлял бы другим, который, в свою очередь, управляет 12-ю вольтами? К сожалению, строка npn-30V-0,2A-0,25W-h=200-500-200f мне ни о чем не говорит, могу только догадываться.
Впрочем, на твоей схеме и так 0,5в на входе. Попробую. Хотя мне все-таки кажется, что 3102-му не хватает чувствительности.
UPD: Посмотрел хар-ки КТ3102ЕМ (Е у нас нету) - у него npn-20V-0,2A-0,25W-h=400-1000-300f, тогда как у АМ, который у меня - 50V. Нашел еще К Т306А (Б,В) - у него вообще 10 вольт: npn-10V-0,03A-0,15W-h=20-60-300f. На него никак нельзя заменить?
Не в чувствительности транзисторов дело, а том, как они подключены. В моей схеме транзисторный усилитель на входе повышает напряжение в 10 раз. И зависит это не от транзистора, а от номиналов резисторов что вокруг него. Кстати КТ3102 самый чувствительный транзистор из всех когда либо попадавшихся мне. У него коэффициент передачи тока доходит до 1000.
А вот транзисторы, что управляют светодиодами, напряжение не усиливают. Они усиливают только ток. Поэтому точность у схемы высокая. А составные транзисторы нужны из-за очень высоких номиналов резисторов (180к). У обычных нехватало коэффициента передачи тока, а в такой схеме включения оно на порядок выше. Заменить резисторы на более низкоомные - тогда прийдётся увеличивать ёмкость конденсаторов и мощность предусилительного каскада...
Сигнал на выходе звуковой по стандарту всего 1 вольт. У меня, как и у всех - редко доходит без искажений и до 0,7 вольт, а на частотах ниже 50Гц резкий завал.
Сигнал для смешивания нужно подавать на скрученые вместе два резистора. На свободные выводы суёшь стерео, а со скрученых вместе выводов уже поползёт моно.
С транзисторами всегда волокиты много, но на моё удивление они меня слушаюстя лучше чем даже микросхемы, которые уже полностью готовы к работе. Вот микросхемный вариант светомузыки я уже раза три наверное пытался сделать. Теперь очередь дошла до попытки на TDA2030, но я всё не могу перебороть эту многотонную жабу. Мне надо закупить партию из 6-ти штук, а они дорогущие...
Спасибо за консультацию. Я в этом деле темный. ;)
Буду пробовать. И заодно еще один вопрос. Суффиксы в названиях транзисторов имеют значение? У нас продаются КТ3102АМ, ...БМ, ...В, ...ВМ и т.д. Я брал самые дешевые (АМ, вроде). А если по уму?
Гм...
Код:
TDA2030	УHЧ 14W (2x14V/ 4 Ом)	ST	TO-220-5
Оно? У нас в магазине (практически монополисте в городе) стоит 42,9 руб. Это где-то чуть меньше двух долларов. В гривнах не знаю.
