Светомузыка
  • Автор темы Автор темы Mazimo24
Mazimo24
22 Окт 2009
Светомузыка
Добрый день.Собрал схему светомузыки http://www.tehnari.ru/f156/t34994/ подключил а горит только одна лампа ,и то просто светится!В чем может быть проблема?
На канале где светитнся лампочка, может пробит тиристор,
а остальные или в схеме где то косяк или нехватает сигнала
для открытия. Откуда берешь сигнал ? ... :)
сигнал беру с компьютерных колонок!
я тоже ее собирал, не запустилась толково, да и нужен сильный входной сигнал...
подскажите в ЛС какую нибудь схемку с этими же тиристорами)
собрал усилитель на TDA2003, подобрал конденсатор на "синий" канал, схема любит бас, стоит прибавить на эквалайзере ВЧ (8-12кГц) синий канал начинает светиться тусклее и реже:)
да.. и у меня тепловой пробой тиристора на "красном" канале)) надо будет заменить)
поставил вместо тиристоров КУ202Н симисторы bt137-800e
+лампы светятся в полный накал
+эти симисторы чувствительнее в 4 раза (ток отпирания не более 25мА)
+нагружал так же 60ваттными крашеными лампами и они оставались холодными.
советую:)
+цена КУ202Н 20-30 рублей, цена bt137-800 14рублей
Все правильно, симисторы вместо тиристоров будут работать, а на оборот нет.
Я раньше с успехом использовал ТС106, вместо КУ202 ... :)
Здравствуйте Подскажите пожалуйста Можно ли использовать в этой ЦМУ вместо обычных ламп LED прожекторы
Схема, при правильной сборке должна работать нормально. Если у кого не работает - ищите ошибку в сборке. Схема эта (или подобная, каких много) из журнала радио, собиралась мной не однократно еще лет 15 назад, всегда работала с первого раза! С современной элементной базой работает лучше, так, что, дерзайте! )))
73
НУ САМО СОБОЙ НА АДАПТЕР ПРОЖЕКТРА 220В ! ТОЛЬКО ВОТ ПОСЛЕ ТЕРИСТОРА ВЫХОДИТ ПОЛУПЕРИОД КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА РАБОТЕ АДАПТЕРА ПРОЖЕКТОРА И ПРОЖЕКТОРА В ЦЕЛОМ?
