TDA 2003. Помогите довести до ума
  • Автор темы Автор темы Klish21
Можно осторожно отпилить от платы весь фильтр целиком.
Все что от разъема 220V до диодного моста. Надо проследить по дорожкам на печатной плате.
Я уже распаял его. У нас БП компьютерные даже неисправные на работе как оказалось нынче дефицит, поэтому выпаял то что надо, остальное собрал и, будто это не я в нём лазил, отдал на списание. Итак, я сейчас ставлю сей дроссель, с двух сторон емкости (в БП стояли по 47 пФ), а есть ли смысл поставить варистор как в статье "Сетевой фильтр"? Усилитель у меня питается напрямую от розетки.
Я без него делал. Но предохранитель ставить обязательно.
Может быть 47 нанофарад? Именно такие у меня на фото. Тип конденсатора X1 или X2 (помехоподавляющие).
Вот такой внешний вид.
Может и нанофарад, но вроде цвет синий. А желтые были разные по номиналу. Сейчас пока точно не могу сказать, на работе остались...
здаров всем, я хочу 2 таких усилителя поставить от аккумулятора 12 v и 7 а.ч. , подскажите плиз вот я не понял где в плате стоит регулятор громкости, фото выставьте плз
и как это при само возбуждении использовать с5 и R1 - это как? с4,с5 и с7 - какие должны быть кондеры???
какая схема лучше???
    7 KB · Просмотры: 990
    9.5 KB · Просмотры: 242
Я собирал по первой схеме, если самовозбуждения не будет С5 и R1 можно не ставить. А так схемы одинаковы, регулятор громкости ставится перед С1 в первой схеме.
объясни плиз как это самовозбуждение??? и сколько кОм резюк стаить перед с1, и как дорисовать сможеш??
Самовозбуждение, как я понял, подключаешь усилитель к блоку питания, подаёшь на вход сигнал и вместо хорошего звука слышишь жуткий пердёжь. Резюк я ставил на 15 кОм стерео, вечером дорисую как ставить...
самовозбуждение это когда усилок начинает мычать даже без сигнала
ясненько, а ты когда делал усилок ставил с5 и R1 ?
    3.9 KB · Просмотры: 1,211
    56.1 KB · Просмотры: 451
Вот спасибо тебе друг , реально помог буду пробовать сделаю отпишусь
Удачи! Главное на бросай на пол-пути
Да у меня такое бывает )))
Слушай а каким способом вы рисуете на платах чтоб травить, маркером специальным или на принтере и утюгом???
Я пробовал маркером перманентным, но медный купорос довольно долго травит и за это время маркер исчезает. Утюгом я только перевожу рисунок на текстолит, затем крейцмейселем (вроде так эта штука зовётся) и лаком для ногтей прорисовываю дорожки. Если травить хлорным железом может и маркера хватит, тут точно не скажу...
Подскажите если вместо 5 ножки микры подать питание на 4 она сгорит или нет а то мы сдругом собирали вместе у меня все ок а у него на схеме перепутали работает один канал я типа с себя умного корчил и так не аккуратно наложал!
"если вместо 5 ножки микры подать питание на 4 она сгорит." Ты сам ответил на свой вопрос.
