TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
А есть схемка которая перегрев микросхемы показывает (как в tda1562)?
И еще что - нибудь связанное с перегрузкой динамика. А то сжечь боюсь.
почему конденцатор c4 взрывается . поял до этотого навесным все нормально работало. перепоял на плату 7293 сгорела. потом впоял 7294 кондер взорвался все проверял много раз
Полярность случайно не перепутал. Фотку выложи.
p/s чтобы навесным такую микруху паять надо быть мазохистом.
у конденсатора не перепутал и питание тоже не мог . просто у нас в городе текстолита не найти. вот и паял навесным
Конденсаторы взрываються от переплюсовки питания, и все тут, ну развечто ты к ним бомбу приклеешь
Не все, если напряжение дать больше чем диэлектрик выдержит. То будет бум.
Ну это понятно, я в общем
Можно ли в этой схеме регулятора оборотов вентилятора заменить Д9б на кд521в?
Нет, нельзя. Д9Б - точечные диоды, КД531 плоскостные.
Д9в, а можно Д9И или Ж?
Можно применить любой точечный.
Является ли клей момент универсальный, теплопроводными средствами?
Нет, нужен специальный теплопроводный клей.
У меня есть динамик 3Вт - сейчас заметил шум при басах. Как можно определить поможет ли ему ФВЧ, без паяния схем(а то толку не будет).
Как правильно подключить резисторы, а то я туплю.
Сори за качество, на линуксе кривая подобия фотошопа.
p/s кстати щас собрал усилитель на TDA1562Q, Питается от блока питания компа и ни каких помех нету. Но и басы слабее 7294.
От этого фильтра динамик стал трещать. Что это?
На больших басах шум не понятный, трозит как будто что то.
А ты его настроил правильно? Напряжения проверил?
ща проверю.
Все точно, 6,1 Вольт на 6 ноге.
Все заработало сразу, и частота изменяется. Но такой шум, как будто что то дрожит, на крутых басах.
и Кстати резисторы использовать лучше SMD, я два поставил. Надо было все смдшные.
Уменьши выходной уровень.
Я делал по этой схеме, но только с двухполярным питанием. Качество было на высоком уровне.
