TDA1562Q, нужна печатная плата
  • Автор темы Автор темы amega
amega
12 Янв 2014
кто может нарисоват схему печат платы без режимов mute и stebdby короче просто нужно чтоб при питании работал и все дополнительные примочки не нужны
читай внимательно а потом советуй
я же сказал мне не нужны эти режимы , зачем усложнять схему этими транзисторами диодами . рас схемы нет то скажите что куда подключать или отключить
вот те схема самая простая(тестовая) и даташит,сиди изучай.можешь её еще упростить раз приведенные нереально сложные для тебя.
    25.2 KB · Просмотры: 79
  • TDA1562.pdf
    TDA1562.pdf
    131.8 KB · Просмотры: 262
да и 10 деталей можно навесным монтажом собрать.
то есть это схеиа рабочая нормально да ?
еще чем отличается схема валерия тда7294 от даташита и какая лучше ?
какая именно?вы просите нарисовать ПП не приведя принципиальной схемы. даташит вы не открывали даже.по сути вы сами не знаете чего хотите.вам дали ПП без режимов мъют и станд-бай.
я еще как смотрел даташиты и не нашел ни одной схемы печатки по которой собрали эти усилители . лучше скажи чтоб исключить режимы надо исключить переключатель или наоборот соединить ? и на счет тда 7294 я спросил какой лучше а не как схемы выглядят , ясное дело разные схемы и номиналы деталей а ты мне пишешь сравни
Если "мьют" и "стендбай" не нужны - соответствующие выводы подключаются к +Uпит. через резистор 10-15 кОм. Если ноги никуда не подключать, то сигнал на выход микросхем просто не пойдет, то есть просто-напросто звука не будет. А все про 7293/94 посмотри на сайте у АудиоКиллера, там все разжевано по разным схемам включения.
вот так да ? а усь не сгорит при таком включении ? для чего кондер 10мкф при уменшении или увеличении что произойдет ?
    104.3 KB · Просмотры: 186
забыл нарисовать с7 с8
есть кто живой?
    22.3 KB · Просмотры: 3,195
    16 KB · Просмотры: 234
