Челнок можно изготовить из деревянной или пластмассовой линейки. Его форма видна из рисунка. Слишком широким его делать не надо, иначе он будет с трудом проходить в отверстие сердечника. Длину челнока желательно сделать такой, чтобы один виток провода на челноке был равен двум виткам на сердечнике, тогда можно будет легко прикинуть запас провода на челноке. Особое внимание надо уделить тому, чтобы на поверхности челнока не было острых кромок, могущих повредить изоляцию провода. Наматывать обмотку при помощи челнока легко и быстро. На челнок наматывается запас провода и продевается в отверстие сердечника, одновременно отматывая небольшое количество провода с челнока. Движение напоминает процесс шитья иголкой с ниткой. Если провода на челноке не хватило, то просто припаяй удлинение и продолжай мотать. Только место спайки надо тщательно заизолировать. При намотке надо стараться укладывать провода плотно, виток к витку, равномерно распределяя обмотку по сердечнику. Если полный круг намотки завершён, а наматывать надо дальше, то необходимо проложить между слоями обмоток слой конденсаторной бумаги.
