Телевизор SAMSUNG LE15S51BP
лех400
1 Дек 2018
Был скачок напряжения - сгорели на плате питания предохранитель , конденсатор вздулся 100мкф 450в, сгорел FSDM0565R. Все заменил , не включается . Может защита сработала , как проверить ?
Ну давай ка дружок оформи как положено, тогда тебе помогут. Марка и модель телевизора и желательно фото что ты там напаял.
Санёк, потерял ты хватку. ТС сп.....л, а ты сразу должен диагноз выложить))) Зачем тебе подробности!
Дорин, а шо делать, я его с чужой темы выдернул, создал ему свою. Пусть тут познаёт.
молчит - значит неинтересно и закрыл
Дорин да ещё рано, он же написал только час назад, может устал и спит уже - утро вечера мудренней.
Сейчас пойду дербалызну, и да пребудет просветление на наши и Лехины мозги!:)))
как проверить ?
Берешь мультиметр и тыкаешь в телевизор, во все места. Потом рассказываешь, куда тыкал и что получилось tehno015
Начать лучше с конденсатора - только надень защитные очки, глаза береги tehno040
со схемой не поможете? LE15S51BP SAMSUNG , BN44-00112B
Искал уже где мог , нигде схемы нормальной не нашел
Пометил стрелочкой замены
SAMSUNG
Model: LE15S51BP LE15S51
Chassis/Version: GPU15KE
Panel: 15 inch 1024x768
Lamp backlight: 4 Lamp CCFL
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: FAN7311
MOSFET Inverter: AF4502C
Trans Inverter: TMS90631CT
Power Supply (PSU): BN44-00112B REV:1.0A - SSIP-15-SP
PWM Power: DM0565R
Это то же самое что и FSDM0565R
    114 KB · Просмотры: 350
Тогда забей на схему и скачай даташит на FSDM0565. Если микросхема бахнула с разрывом корпуса, наверняка пострадали и окружающие ее элементы - оптопара, стабилитроны, конденсаторы, проверяй. Было несколько случаев, подгорала обмотка трансформатора.
На время ремонта я бы не стал подключать питание основной платы, отпаял бы перемычку питания инвертора и вместо предохранителя включил бы лампу накаливания 40-60 Вт.
PWM Power: DM0565R
То же самое что и FSDM0565R
Я в курсе tehno040
Только в том мануале блок питания собран на другой микросхеме, с внешним ключевым транзистором tehno013
В том то и дело схема не совпадает . На оптопару ничего не поступает . DM0565 не срабатывает
схема не совпадает
Нужна она тебе, схема-то? Чоткие посоны давно уже ремонтируют не по схемам, а по понятиям tehno013
Ищи даташит на FSDM0565, увидишь все что надо. Стабилитрон параллельно оптопаре, например. Стабилитрон по основному питанию, конденсатор и диод. Проверяй tehno015
Да наши ремонтники любого китайского инженера-конструктора за пояс заткнут! Ибо те умеют работать только по схемам, а наши обходятся без них. :tehnari_ru_509:
По схеме проще как мне кажется , это уже после изучения типовых схем можно без схем , чисто по понятиям правильным
еще не проверил все что рядом по предполагаемой схеме, займусь
Поднимается ли напряжение при включении на низковольтной части? Для начала, проверь оптопату и 431, а также резисторы на обрыв, и диоды на пробой.
