Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
У меня на компрессоре стоит сдвоенный конденсатор. Рабочая и пусковая емкость в одном цилиндре. Габариты точно не помню, где то около D=50 * L=130mm. Покупал такой в конторе по ремонту электроинструмента за 350руб. чуть более года назад.
Понятно.Спасибо за подсказки.
    15.2 KB · Просмотры: 113
Доброго здравия всем!
Случилась у меня покупка на днях.
Приветствую коллега по "несчастью"!
Иметь дома небольшой токарник - это, наверное, мечта любого рукодельщика.
Судя по Вашим успехам - двигаетесь в правильном направлении.
Погрешности центровки - это от класса станка и возможностей, предусмотренных или нет, регулировок зависят.
P.S.
Не ради рекламы, а ради поддержки клана хобби-токарников:
В 90-х, вынужденно попал на три года на производство (ЧПУ и все, что с ними связано). В одной из лабораторий увидел немецкий настольный станочек Hobbymat и настолько загорелся, что разработал документацию и изготовил (благо возможности станков ЧПУ много чего позволяли) его слегка масштабированную в плюс копию.
Покупными/приобретенными являются: двигатель, патрон, подшипники, ремни. Все остальное - чистая самодельщина на ЧПУ.
Точность 0.05..0.1 мм.
Длина проточки 400 мм, макс. диаметр 120 мм.
Обрабатываемый материал - вплоть до нержавейки, титана.
Позволяет выполнять фрезерные работы.
За время службы после 12 лет было полное ТО, но ни одна из деталей, включая ремни, не менялась
Станку уже 25 лет и работает :)
Двигатель - конденсаторный в рабочем режиме, но с пусковой обмоткой, отключаемой по скорости вращения.
Конденсаторный блок изготовлен из набора отечественных К73-16В (20 шт по 1 мкФ).
1. Техническое обслуживание в 2004 после 12 лет эксплуатации:
2. Расточка чашки вело-каретки Shimano под отечественный подшипник
3. Снятие фаски
4. Станочек на рабочем месте
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Здравствуйте!
Я совсем не против,что бы Вы в этой теме писали про такой замечательный станок,но может логичнее создать отдельную тему?
В ней бы рассказали и показали подробнее что и как,думаю многим мастерам и участникам было бы интересно.А так может затеряться среди постов история Вашего станочка.
Вообще тема самостоятельного станкостроения заслуживает особого внимания и уважения!
Здравствуйте!
Приветствую. Я не собираюсь далее в Вашей теме развивать тему своего станка, да и новая тема мне не нужна. Просто показал, что Вы не одиноки, может вопросы какие возникнут, может советом помогу.
Так, что все нормально.
А зря...Не каждый день встречаются "живые" самодельные станки, или их реплики.
За участие большое спасибо! Вопросов больше чем ответов как всегда, я их без стеснения сюда пуляю )))
на способы вставки
Это официальный способ вставки фото не запрещённый правилами
форума, фото и ссылки с файловых обменников не принимаются.
Касаемо вашего станка, хочется подробней взглянуть,
так что ждём темы, тем более что к самоделкам особый интерес.
Забрал с почты посылку из китая пару дней назад...
Сегодня примерил эти "резцы".Я конечно не питал иллюзий и не надеялся заполучить идеальный инструмент, но то что приехало - это трэш. Из под пластин торчит припой, углов заточки практически нет, но самое обидное - по высоте ни один не подходит, все надо перетачивать, или фрезеровать державки. Может на то и расчет изначально, но я был уверен, что смогу хоть что-то ими поточить без дополнительных телодвижений alik
    14.3 KB · Просмотры: 85
    23.4 KB · Просмотры: 100
    21.7 KB · Просмотры: 79
    22.2 KB · Просмотры: 90
    19.2 KB · Просмотры: 91
    18.4 KB · Просмотры: 72
На выходные затарился заготовками для резцов и дисками, буду руку набивать, учиться точить и затачивать, и делать фигурные резцы.
Всем хороших выходных!!!
    23 KB · Просмотры: 87
Здесь я не понял. Вы думали, что вам дадут в руки уже заточенные резцы? Такого нет. И небыло. Резец- это заготовка. К которой необходимо приложить руки. Даже резцы со сменными пластинами и то, к пластинам в 50% случаев (зависит от формы и материала) нужно уделить внимание. И это внимание уделяется у наждака. Придавая на заготовке нужную канавку и иногда углы. Еще раз скажу, новый резец- это заготовка подходящей формы на которой только напаяна нужная пластина. Все. Ни кто дальше не знает, что предполагается делать данным резцом - обрабатывать чугун или 65Г или вязкую латунь, чистовая или черновая обработка и т.д. Отсюда и нет ни углов, ни канавок. Дальше дело токаря доработать инструмент под необходимую операцию.
Есть еще один способ. Под заднюю сторону подложить пластинку необходимой высоты. Двигая ее ближе к переду или заду разца можно регулировать его наклон. Я не думаю, что у вас там будут сильные нагрузки (сама модель станка такого не предполагает), так что жесткость будет достаточной. Есть еще один способ. На токарном станке можно фрезеровать. Но нужна фреза, зажатая в патрон. Резец зажать боком в резцедержателе и фрезеруем его основание.
И еще. Подумайте о наждаке. На нем должны быть два круга. Один для твердого сплава (обычно серого цвета), второй просто для металла (обычно белого цвета). И еще нужна алмазная чашка для доводки. Я просто без этого ну не представляю работу токаря. Точить на болгарке, ну не знаю, не знаю. Если умеете- молодец. Я просто не пробовал, но воображение отказывается это представить.
Если честно,то да,именно так я и думал))) по аналогии с ножами например,если хочешь настоящий нож,то покупаешь клинок со спусками и точишь под себя его,а если нужен ножичек на кухню,бутер по-быстрому сделать-покупаешь уже готовый и больше голову не ломаешь...Как видно ошибался)))
Про наждак - посматриваю на малогабаритные.Еще есть возможность на станок,со стороны шкивов круги устанавливать,неудобно конечно,но как вариант.
Болгаркой точу зажав в тисках резец,просто срезаю часть металла.
Тогда уж гравером доводить :)
Но, если честно, тоже не представляю работу не заточенными резцами.
У меня точило на два камня, две чашки алмазные разного диаметра и зернистости и диск алмазный 3 мм шириной - и то, часто чего-то не хватает. Тогда и гравер в дело идет.
Как видно ошибался)
Здесь смотрите, какая ситуация. Хлеб то порезать- практически любой нож сгодится. Но вот металл. Тут много тонкостей. Есть конечно общие правила заточек режущего инструмента, так жа как и режимы резания. НО. На деле все индивидуально. Это, как к примеру, шариковая ручка. Для кого то нужна тонкая линия, кому то чтоб жирно писала, третьего раздражает туговатый ход шарика. Но в итоге, когда ручка во всем устраивает хозяина, то результат везде одинаков- написанный текст. Может сравнение и не верное. Но как еще объяснить? Вот к применительно резцу. Как понять, что заточка верна? Самое простое- пробный рез на ручной подаче. Руки токаря ой как чувствительны до тупого инструмента. Здесь прям чувствуется, что ну не идет, и все. Далее все зависит от чистоты обработки. Бывает, к примеру, что стружняк начинает лентой завиваться, но если прибавить подачу, то все нормально- спиралькой сливается. Но поверхность грубее. Что делать то? Иметь два резца с разными заточками. Потом, кто то привык, что основная глубина резания у него 3-3,5мм. Но я то знаю, что жесткость станка позволяет обрабатывать при глубине реза 4-6мм, и вот здесь вот первый резец может не подойти, так же как и наоборот. Еще момент, как применение СОЖ. На мягких металлах очень влияет на обработку. Один и тот же резец начинает по разному обрабатывать при одних и тех же режимах резания. И смазочно-охлаждающей жидкостью может быть не только жидкость. Иногда простой воск, хоз.мыло или парафин при нарезании резьбы на меди дает очень положительный результат, нежели к примеру масло или не разведенная СОЖ. Еще скажу про режимы резания. В силу своей специальности я изучал этот вопрос, писал диплом. Но. На практике по большей части опытным путем приходило понимание режимов. И здесь опять же многое зависит от заточки инструмента. В общем вам нужно начинать работать и работать на станке. И понимание правильности действий придет.
Мой совет в этом случае- уделите больше внимания сбору абразивной пыли. Попав не туда и не вовремя убранная, притянет за собой беду неожиданную. Мое мнение, хоть токарный станок и считается универсальным. Но универсальность должна существовать до определенного предела. Заточной станок в моем понимание- отдельная конструкция со своим рабочим местом и желательно с системой аспирации.
Раз речь зашла о заточке, подскажите, такие круги для чего подойдут?
Это еще из дедовских запасов, по наследству перешли, маркировок не обнаружил при детальном рассмотрении.
Коричневый с крупным зерном, серый вообще гладкий, полировочный (??).
    28.7 KB · Просмотры: 75
    17.4 KB · Просмотры: 79
    13.7 KB · Просмотры: 65
